Вой редуктора
Отправлено 21 Март 2013 - 12:09
Отправлено 21 Март 2013 - 12:45
Отправлено 21 Март 2013 - 01:42
звук не особо напрягает и пока почти не заметен, менять точно не вариант, может кто что слышал за хадо, может есть резон? я не фанат чудо присадок и с двигателем бы не рисковал, но тут то другое дело - тупо пару шестеренокМасло не поможет. Менять.
Отправлено 21 Март 2013 - 01:50
Если не напрягает то езди. У меня гудел 3 года и потом надоело поменял. Там конечно пару шестерёнок , но размер .....звук не особо напрягает и пока почти не заметен, менять точно не вариант, может кто что слышал за хадо, может есть резон? я не фанат чудо присадок и с двигателем бы не рисковал, но тут то другое дело - тупо пару шестеренок
Отправлено 21 Март 2013 - 02:38
Отправлено 21 Март 2013 - 02:54
Отправлено 22 Март 2013 - 02:48
Отправлено 22 Март 2013 - 02:56
Отправлено 22 Март 2013 - 03:20
Для начала можно определить, есть ли люфт в подшипниках-по радиальному биению входного вала, его фланца; по биению дифференциала в корпусе. Подшипники меняются парами на валу и/или в дифференциале. Там требуется точная настройка зацепления, только заменой подшипников дело не решается. В случае неправильной настройки будет сильный гул и угробится вал с шестерней.тобишь, если не тянуть и перебрать подшипники, то ситуацию можно исправить??? гул то пока еле слышен и никто кроме меня его не замечает
Отправлено 22 Март 2013 - 03:54
