Стучат форсунки
Отправлено 20 Март 2013 - 09:12
Отправлено 20 Март 2013 - 10:25
Отправлено 20 Март 2013 - 10:41
Масло поменял 200 км назад..все как надо синтетика 5в40...ничего не изменилось!ну не знаю чем тебе знающие люди аргументировали что это не гидрики, но у меня та же поинтня один гидрик на горячую начал недавно стучать звук ни с чем не перепутаешь, именно цоканье... после замены масла звук должен по идее пропасть
да если бы гидрики то звук был бы слышен левее в самом моторе,а тут звук именно по центру и вибрацию на рампу передает,а на впускном и на движке вибрации нет!
Отправлено 20 Март 2013 - 11:09
давление или замена ДПРВМасло поменял 200 км назад..все как надо синтетика 5в40...ничего не изменилось!
Отправлено 20 Март 2013 - 11:18
Отправлено 21 Март 2013 - 09:24
Отправлено 21 Март 2013 - 03:33
Отправлено 21 Март 2013 - 03:53
Отправлено 21 Март 2013 - 11:01
Отправлено 08 Июнь 2014 - 12:16
Помогите пожалуйста , ничего не понимаю , 2 дня назад появился стук на бмв 530d E60 2008 года в моторе , как будто откудато с передней части , с повышением оборотов стук усиливается ,как будто цоканье наверно ,появилось ни неожиданно,что это можеть быть ,и звук такой сильный , громкий , когда даю газ звук усиливается , компьютор никаких ошибок не выдаёт , на приборке ничего не горит !
Отправлено 08 Июнь 2014 - 12:40
а потом обратиться к механику, ибо раз нет ошибок на компе, то, как бы не было печально наверно проблема по мех. части.
