Как сменить передние динамики в Е36 ?
Отправлено 18 Март 2013 - 01:27
Отправлено 18 Март 2013 - 02:19
Отправлено 18 Март 2013 - 08:04
Подскажите,как поменять динамики передние ,не те ,что в дверях, а те походу которые под торпедой ...нужно снимать торпеду ?
нужно снять уплотнительную резинку двери (она накрывает немного эти самые крышки), открутить по одному винтику с каждой стороны, с водительской снять рычажок капота, ну и всё, пороги снимать не обязательно (они примерно 2 мм накрывают) так выскакивает. Как то так если не ошибаюсь...
Отправлено 18 Март 2013 - 08:51
+1 все так , добавлю ещё надо открутить втавки картонные находятся под бордачком и с водительской сторонынужно снять уплотнительную резинку двери (она накрывает немного эти самые крышки), открутить по одному винтику с каждой стороны, с водительской снять рычажок капота, ну и всё, пороги снимать не обязательно (они примерно 2 мм накрывают) так выскакивает. Как то так если не ошибаюсь...
Отправлено 18 Март 2013 - 11:09
Отправлено 18 Март 2013 - 11:12
По заводу они стоят в ногах и только там!!!что то мне кажется ,что они сверху играют ...хм , попробую ,всем СПАСИБО!
Делаешь всё как писали и будя агонь!
Отправлено 18 Март 2013 - 11:56
Отправлено 20 Март 2013 - 04:47
