плавится предохранитель панели приборов
Сообщений в теме: 12
#1 white2910@mail.ru
white2910@mail.ru
  • 6 сообщений
  • 320 e36
  • лунинец. белорусь
Отправлено 14 Март 2013 - 11:23
здраствуйте. помогите пожалуйста решить проблему. севодня ехал с работы дамой и у меня потухла панель приборов, по приезду дамой обнаружил сгоревший предохранитель , заменил его новым и тут фигня такая при включении габаритов он плавится. днем всё было отлично. в чём может быть дело?
#2 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 14 Март 2013 - 11:39
возможно мелкое к.з..
#3 white2910@mail.ru
white2910@mail.ru
  • 6 сообщений
  • 320 e36
  • лунинец. белорусь
Отправлено 15 Март 2013 - 12:36
мож быть
#4 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 15 Март 2013 - 05:12
'white2910@mail.ru' сказал(а) 14 Мар 2013 - 8:23 ПП:
проверь фары, особенно задние, на наличие в них воды. Потом глянь состояние контактов в фарах, где стоял габаритные лампочки. Противотуманки есть? Габариты вместе с ними включаюцца? Дополнительный "стоп" самостоятельно устанавливал?
#5 mitjaj
mitjaj
  • 288 сообщений
  • e36 320 M50b20
  • minsk
Отправлено 15 Март 2013 - 06:14
у меня проводка идущая в багажник коротила и из за этого горел предохранитель :heey:
#6 white2910@mail.ru
white2910@mail.ru
  • 6 сообщений
  • 320 e36
  • лунинец. белорусь
Отправлено 16 Март 2013 - 11:47
противотуманки есть
#7 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 16 Март 2013 - 05:42
'white2910@mail.ru' сказал(а) 16 Мар 2013 - 08:47 ДП:
противотуманки есть
когда габариты вместе с ними включаешь, предохранитель горит?
а вообще, методом перебора ищи проблему. Сначала отключи противотуманки и задние фары - посмотри, есть ли разница. И т.д. ...
#8 Etridcacshest=)
Etridcacshest=)
  • 440 сообщений
  • e36 M51D25
  • Минск/ДРАЖНЯ
Отправлено 17 Март 2013 - 07:59
'mitjaj' сказал(а) 15 Мар 2013 - 3:14 ПП:
такая же история, в косе багажника проблема была !
#9 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 18 Март 2013 - 08:17
я, когда с таким столкнулся, то проблема тоже была в проводке багажника. Другой раз, когда на той же машине было нечто подобное, проблема была в какой-то плате под панелью ... даже чуть пожар не случился :blink:
#10 Fandeath
Fandeath
  • 47 сообщений
  • Z4 E85
  • Лида/Минск
Отправлено 19 Март 2013 - 02:45
та же фигня была, но я поменял и все решилось само собой
#11 white2910@mail.ru
white2910@mail.ru
  • 6 сообщений
  • 320 e36
  • лунинец. белорусь
Отправлено 20 Март 2013 - 08:13
Ребята что за плата ? И с какой стороны стоит?
#12 Slayer
Slayer
    автопилот
  • 733 сообщений
  • Мозырь
Отправлено 21 Март 2013 - 11:15
'white2910@mail.ru' сказал(а) 20 Мар 2013 - 05:13 ДП:
а что, остальное уже пропесочил?
плата под рулём, вверху слева. Там ещё вроде бы релюхи стоят
#13 jeet
jeet
  • 3 сообщений
  • E36 316
  • г. Островец
Отправлено 26 Март 2013 - 02:13
Сто процентов что гдето есть замыкание, и пока причину не найдёшь предохранитель всё время будет плавиться. У меня было такое от неправильно вставленного патрона от габарита передней фары,я уже было и забыл что кагдато туда лазил, пока один раз ночью не трясануло на яме и не замкнуло контакты габарита о рефлектор фары, потухла вся подстветка вместе с фарами. Новые предохранители тоже сразуже начинали плавиться после включения габаритов, причем всё это начинало происходить когда я включал противотуманки, если их отключал, всё было нормально. Как показало вскрытие, изоляция от провода габарита поплавилась почти до самого включателя в салоне, а под щитком предохранителей, где провода идут пучком, проплавила провод от противотуманок, отсюда и плавился постоянно предохранитель. Так что однозначно нужно проверять проводку.
