Замена моторчика печки
Сообщений в теме: 14
#1 autofahrer
autofahrer
  • 167 сообщений
  • E46, 320D
  • rus
Отправлено 14 Март 2013 - 10:29
Други! Подскажите как менять моторчик печки на е36, 318, с климатом, или киньте ссыль на ТИС, а то я что-то не нашел.
#2 Serg-101
Serg-101
  • 71 сообщений
Отправлено 14 Март 2013 - 12:43
там все просто,говорят что в м52 сложно менять,сложно но можно,сам менял осенью,взял моторчик от е46 все отлично работает,а у тебя думаю еще проще будет...)все делается из подкапотного пространства)
#3 autofahrer
autofahrer
  • 167 сообщений
  • E46, 320D
  • rus
Отправлено 14 Март 2013 - 01:24
'Serg-101' сказал(а) 14 Мар 2013 - 09:43 ДП:
Я так понимаю, надо лезть в районе задней части двигла, снимать какие-то панели и под ними будет моторчик?
#4 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
  • Х5 3,0д и s1000rr и м3
Отправлено 14 Март 2013 - 02:18
Правильно понимаешь!!!!
#5 autofahrer
autofahrer
  • 167 сообщений
  • E46, 320D
  • rus
Отправлено 14 Март 2013 - 02:33
'патриот' сказал(а) 14 Мар 2013 - 11:18 ДП:
Спасибо всем! Порадовали!!! :)
#6 Dark Raven
Dark Raven
  • 16 сообщений
  • e39 523i
  • Гродно
Отправлено 16 Март 2013 - 02:20
За двигателем панель на двух шурупах. к ней же прикручен провод от аккумулятора, снимаешь эту панель, уплотнитель и пластмасску. далее увидишь кожух мотора. снимаешь скобки, он разбирается но доступ конечно не шибко шикарный, попотеть нуна
#7 bmw edu
bmw edu
  • 98 сообщений
  • e36
  • астрахань россия
Отправлено 18 Март 2013 - 04:59
если моторчик не разборный новый,то гемора будет со снятием впуска.я у себя разборный на 1.8 ставил.есть там ньюансы.снимать со стороны водителя.сам разберешься.
#8 Nikit
Nikit
  • 154 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 18 Март 2013 - 11:05
Подскажите! если климы нет, моторчик печке тамже находится? м43 б16
#9 SAUKA HMR
SAUKA HMR
  • 31 сообщений
  • e 36 cupe
  • molodechno
Отправлено 20 Март 2013 - 09:41
'Nikit' сказал(а) 18 Мар 2013 - 8:05 ПП:
там же. возможно еще и салонные фильтры там найдутся.
#10 Nikit
Nikit
  • 154 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 20 Март 2013 - 09:46
спасибо за информацию!)
#11 525e320ia
525e320ia
  • 46 сообщений
  • E36320ia,E28525e
  • Лунинец, Беларусь
Отправлено 21 Март 2013 - 04:16
сегодня ставил моторчик на 316 91г без климы и кондиционера! подошел от е28 с небольшими доработками.
#12 aleks0003
aleks0003
  • 242 сообщений
  • ///E46
Отправлено 22 Март 2013 - 09:05
Недавно начал иногда свистеть моторчик, потом все больше пока не загудел... стою перед светофором и думаю... что то вертолеты разлетались и не видно даже где... пока не доходит, что гул в машине) Короче (M52) достал моторчик - однако люфта нет, но там где обмотка какие-то намагниченные мелкие металлические опилки. Терять нечего - протер, хорошо промыл весь моторчик (не вскрывая) очистителем электрических контактов и облил все внутри силиконовой смазкой - уже несколько дней тишина на всех режимах.
#13 storm666death
storm666death
  • 4 сообщений
  • E36 2.5
  • Gomel
Отправлено 22 Март 2013 - 05:20
При низких оборотах печки писчит, свистит-но не сильно, как только добавляешь обороты сразу пропадает, при торможении свист усиливается-что это может быть? (клима дисплей и кондей 97 м52)
#14 Nikit
Nikit
  • 154 сообщений
  • e36
  • Гомель Беларусь
Отправлено 22 Март 2013 - 09:46
'storm666death' сказал(а) 22 Мар 2013 - 2:20 ПП:
такая же ситуация, только без климы и конд, надо залесть почистить, смазоть! все руки не доходят! а еще бывает когда на газ нажимаешь начинает писчать!))
#15 Mennen777
Mennen777
  • 22 сообщений
  • 325tds
Отправлено 26 Январь 2016 - 10:27
Может кто подскажет номера моторчика печки со съемной крыльчаткой, для климата???
Сообщение отредактировал Mennen777: 26 Январь 2016 - 10:31
