Замена тормозных колодок
Сообщений в теме: 80
#1 firaman
firaman
  • 743 сообщений
  • 730d F01
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 10 Март 2013 - 05:14
меняются только колодки или еще датчики какие....??? кто менял подскажите машина 2002 г.в. нужно просто заменить колодки, ошибок никаких нет, и нужно ли потом после замены что-то прописывать???
#2 Е-38
Е-38
  • 262 сообщений
  • Е-38 735i
  • Минск-Москва
Отправлено 10 Март 2013 - 05:46
Датчики износа колодок меняются!Прописывать вроде ничего ненадо!
#3 EvelStorm
EvelStorm
  • 241 сообщений
  • E70 LCI
  • Вильнюс, Литва
Отправлено 10 Март 2013 - 07:28
Датчики износа колодок в bmw работают на разрыв.Если он не поврежден можешь ставить старый.Ну а если финансы не напрягают купи лучше новые.
+1
#4 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
  • 850
Отправлено 11 Март 2013 - 09:21
Не говорите чепуху. Датчик в е65 и других последующих кузавах изнашивается одновременно вместе с колодкам и в зависимости от изменения сопротивления показывает примерную величину пробега на который хватит этих колодок. Меняются колодки и датчик в обязательнгм порядке и через скрытое меню осуществляется сброс интервала замены.
#5 EvelStorm
EvelStorm
  • 241 сообщений
  • E70 LCI
  • Вильнюс, Литва
Отправлено 11 Март 2013 - 10:45
только не нужно тут фантастических рассказов..
не на столько там нано технологии еще. На сколько хватит колодок отсчитывает сам комп (сбрасываешь интервал замены под ноль, и от этого пойдет отсчет, а не от толщины колодок..)
там обычный контакт, который разрывается в случае перетирания на конкретной толщине колодок: обрывается эл.цепь - появляется уведомление: замените колодки. Все! Никаких там чудес выше описанных тобой YARIK нет.
Peace!
#6 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
  • 850
Отправлено 11 Март 2013 - 11:53
Peace!
Вы уважаемый я так понимаю этот датчик даже в галаза не видели. Ну удачи в сбросе интервала без его замены) если получится готов купить технологию за 50 :heey: отобъю на датчиках)
ЗЫ Или вы еще не меняли колодки или вы ездите не на е65. Датчики на разрыв уже в прошлом, е39 последняя где такие были.
ЗЫ Вот считывание компом это действительно нанотехнологии. Наверное происходит сложный алгоритм вычислений между величиной пробега и колличества нажатий на тормоз, а также скоростью с которой осуществляется торможение что в свою очередь умножается на коэфицент износостойкости колодок в зависимости от производителя который нужно вносить в ботовой комп:)) Это шутка на всякий случай:))
#7 firaman
firaman
  • 743 сообщений
  • 730d F01
Отправлено 11 Март 2013 - 12:54
Еще мнения ЕСТЬ???
#8 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
  • Xdrive 35i
  • MINSK
Отправлено 11 Март 2013 - 01:05
сработал датчик - менять не сработал - можно оставлять.
#9 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 11 Март 2013 - 01:10
cравните датчики и сделайте для себя вывод http://bmw.autocats....ake_pad_sensor/ и http://bmw.autocats...._pad_sensor/... :heey:
#10 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
  • 850
Отправлено 11 Март 2013 - 02:00
Молодцом! А в живую в курсе как выглядит? Датчк вытянутый и изнашиватся практичеси сразу вмсте с накладой колодки и его сохранить невозможно. Короче одни теоретики собрались:)
ЗЫ Задавите жабу купите датчик, копейки стоит :heey:
ЗЫ датчик не стработает если только через месяц опять сменить колоды там зазор миллиметр полтора есть но колоды подороже будут.
#11 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 11 Март 2013 - 02:32
Еще мнения ЕСТЬ???
Я бы менял.
Сколько осталось проехать на колодках определяет именно датчик, износ определяется по сопротивлению, плюс к этому, в том числе и работа на разрыв.
#12 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 11 Март 2013 - 03:10
так нельзя же просто сбросить интервал даже если нет разрыва. Не путайте со старыми
#13 Е-38
Е-38
  • 262 сообщений
  • Е-38 735i
  • Минск-Москва
Отправлено 11 Март 2013 - 03:23
Раздули так раздули тему!Ну неужели эти датчики заоблачных денег стоят чтоб думать,менять или нет!Нужно ещё вопрос поднять до кучи,менять колодки или на старых поездить??? :)))
#14 YARIK
YARIK
  • 2 959 сообщений
  • 850
Отправлено 11 Март 2013 - 03:31
Накладки наклепать как на жигу:)))
#15 Е-38
Е-38
  • 262 сообщений
  • Е-38 735i
  • Минск-Москва
Отправлено 11 Март 2013 - 04:03
+1 :)))
