Давление в шинах
Сообщений в теме: 10
#1 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 07 Март 2013 - 05:55
Возникло много вопросов по правильному давлению в колесах. Например у меня в е32 на наклейке только R15 и метрические TRX. Причем отдельно для зимних и летних шин. И все они 94-95 индекс нагрузки. Как качать шины если например теперь не 15 а 16 или 17 колеса, причем не 205-225 мм шириной, а 235-255? а если индекс нагрузки шин не 94-95 а 96-101 ? может есть какая методика расчета?
#2 slawa malyar
slawa malyar
  • 812 сообщений
  • е30 м20б20 Ci
  • Белгород Russia
Отправлено 07 Март 2013 - 07:33
http://www.doroga78.ru/repair/627 Может, что нужное найдётся здесь.
#3 PRinT78
PRinT78
  • 45 сообщений
  • Е60 3.0D 2006, 260 л.с.
Отправлено 24 Апрель 2013 - 08:31
Про вел наблюдение за давление в шинах Днем за день до наблюдений накачиваю перед 2.3 зад 2.5 На следующий день утро, замер перед 2.15 зад не помню, температура где-то +10 градусов; Далее, поездка 35 км, трасса, замер перед 2,5 8-0 , температура где-то +12 градусов; жду 1 час замеряю - перед 2,3 B) температура где-то +17 градусов; Напрашивается 1 - вопрос и 1 Вывод. Вывод: на заправка подкачивать колеса надо на пару десяток больше чем написано или хочется. так-как колеса разогретые или ждать часок пока остынут Вопрос все-таки когда выставлять давление в колесах? Р.S. После данных наблюдений задумался о накачке колес Азотом (якобы при закачке им будет более стабильное давление в шинах), но почитав учебник физики понял что это бред, коэффициент теплового расширения азота и воздуха почти не отличается. Че в рекламе пишут, что у них разные коэффициенты "ЛОЖ" проверятся элементарно. Кстати не важно каким газом закачивать, у всех газов коэффициент теплового расширения приблизительно одинаков, для решения общих задач в физике принимаю один и тот же коэффициент теплового расширения все газов.
#4 dimos530
dimos530
  • 597 сообщений
  • X5
Отправлено 24 Апрель 2013 - 11:59
На холодную надо проверять давление и качать, т.к. потом давление меняется за счёт нагрева и расширения воздуха от +0,2 и выше. Азот рекламный ход, это смесь с воздухом чистым никто накачивать не будет -196 с .
#5 Kim
Kim
    доктор Зло
  • 3 670 сообщений
  • DAF 95
  • замкадыш
Отправлено 24 Апрель 2013 - 02:27
Если R17, то с нашими дорогами качаю 2,5 по кругу. Спереди стоят 225/45 17 сзади 255/40 17
#6 ruby
ruby
    Мизантроп
  • 4 895 сообщений
  • машина без крыши
  • Баля Сольна
Отправлено 24 Апрель 2013 - 02:44
я пользуюсь вот этим каталогом, мне кажется что он точен
тыц
но семерка там только Е65((((
#7 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 24 Апрель 2013 - 10:38
Про Азот. Если кто не в курсе почему им накачивают шины особенно в автоспорте - чтоб при возгорании не было дополнительной подачи воздуха, чем усилит горение, этим и объясняется максимальная безопасность, азот не горит. Больше он не для чего не нужен.
#8 PRinT78
PRinT78
  • 45 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2013 - 11:30
Наверное ВСЁ разобрался
В Руководстве по эксплуатации написано - Нормы давления воздуха в шинах при комнатной температуре приведены на стойке двери. Чтобы увидеть их, откройте дверь
водителя
ИМХО давление в шинах необходимо устанавливать при температуре 18-22 градуса.
Возникает вопрос - на зимние шины как правильно выставить давление :1981203:
#9 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 03 Май 2013 - 04:44
воздух тоже не горит :))) , тем более, что в воздухе 78% азота.
#10 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 04 Май 2013 - 12:16
Прошу прощения, что может на Ваш взгляд неправильно выразил свою мысль. Имелось ввиду, что приток дополнительного воздуха будет только способствовать горению, чего нельзя сказать про азот.
#11 TDA
TDA
  • 345 сообщений
  • e53 (3.0D)+ е70 (4.0D)
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Август 2013 - 07:32
Кто подскажет какое давление в шынах надо ставить х5 (е53) на разноширокие диски r19, Интересует лето и зима. перед 255/50/19 и зад 285/45/19. (Табличики с характеристиками со стороны водителя нет!)
