снятие стартера бмв е36 м43 b16
Отправлено 26 Февраль 2013 - 05:20
Отправлено 26 Февраль 2013 - 06:32
Отправлено 26 Февраль 2013 - 08:16
Отправлено 26 Февраль 2013 - 09:13
Отправлено 28 Февраль 2013 - 01:52
Всё возможно и на самом деле не так страшно как кажется!)Первый раз снимал часа полтара,последний минут за 15. Всё что надо к набору инструмента, это дополнительный удлинитель к трещётке (двух с одного набора не хватает чтоб дотянуться через верх каробки), чтобы открутить болт который в самом верху каробки притягивает стартер! Ну и желательно запомнить как будешь вынимать,чтоб потом точно также вставить обратно, по тому что всавить его как-нибуть по другому врятли получиться)Здравствуйте парни подскажите как снять стартер бмв е36 м43 б16 возможно ли снять без снятия верхней части впускного коллектора
Отправлено 02 Март 2013 - 10:49
ч Мастеришь длинный клуч,что-бы добраться до звезд,"сзади кпп" и кутишь 2 болта.Стартер сидит на направляющей шпильке.Мы,его сдернули с места при повощи длинного зубила сверху,"клин между стартером и..." по другому никак не получалось.Доставали и вставляли через верх.Только открутил трубку щупа,и вынул вакуммный патрубок.Верхий болт помогал откручивать кореш,засунул руку за двс."акб в багажнике!!!"И направлял инструмент в верхний болт Важно взаимопонимание "выше ниже ко мне к тебе"Все просто.Здравствуйте парни подскажите как снять стартер бмв е36 м43 б16 возможно ли снять без снятия верхней части впускного коллектора
Отправлено 08 Март 2013 - 01:36
Отправлено 03 Июнь 2014 - 10:13
Какие запчасти нужны для полной переборки стартера? Желательно, если есть возможность, с номерами запчасти по экзисту!)
Отправлено 04 Июнь 2014 - 03:31
Для полной переборки новый стартер . А по существу, когда снимешь / разберешь , может быть всякое :
обычно щетки /или далее / бендикс/ втягивающее / может планетарный механизм/ якорь / токовые полукольца якоря.
В чем причина снятия ? При повороте ключа что происходит , от этого нужно исходить ?
Отправлено 04 Июнь 2014 - 04:12
при повороте ключа происходит НИЧЕГО! То есть горят лампочки, при зажигании нет никакой реакции!
Отправлено 04 Июнь 2014 - 10:11
