Не работает бортовой компьютер
Сообщений в теме: 11
#1 Denik_320d
Denik_320d
  • 24 сообщений
  • E46 320D
  • Беларусь, Минск
Отправлено 25 Февраль 2013 - 01:37
Нажимаешь кнопку бортового компа, а на экране ничего не меняется. Показывает только температуру. Еще неделю назад все было нормально, все работало. Предохранители проверил. Все в порядке. Подскажите в чем проблема ? спасибо
#2 740i
Отправлено 25 Февраль 2013 - 01:53
стрекозу поменять нужно . 15уй
#3 San4ela
San4ela
    Bmw Club Belarus Vip
  • 7 805 сообщений
  • 36-46-39-38-60-70
  • Беларусь , Минск
Отправлено 25 Февраль 2013 - 02:18
спасибо
переломался провод от кнопки бк на стрекозе...
#4 Denik_320d
Denik_320d
  • 24 сообщений
  • E46 320D
  • Беларусь, Минск
Отправлено 25 Февраль 2013 - 02:24
да возникала такая мысля.. попробую снять посмотреть. Спасибо за подсказку:)
#5 740i
Отправлено 25 Февраль 2013 - 02:38
внутри стрекозы ?
#6 San4ela
San4ela
  • 7 805 сообщений
  • 36-46-39-38-60-70
  • Беларусь , Минск
Отправлено 25 Февраль 2013 - 04:55
внутри стрекозы ?
да
Руль нужно снимать и все дела )
еще один момент проверки - возьми включи поворотник в один из положений и понажимай БК, либо включай поворотник и нажимай БК
#7 740i
Отправлено 25 Февраль 2013 - 05:00
да
и че разбирать стрекозу . паять провод , и т.д. :crying:ващето она не разборная . ее расклеивать нужно , зачем этот гемор ?
#8 San4ela
San4ela
  • 7 805 сообщений
  • 36-46-39-38-60-70
  • Беларусь , Минск
Отправлено 25 Февраль 2013 - 05:44
делал у себя =)
  • Прикрепленный файл  IMG_7050.jpg   136,58К   63 Количество загрузок:
#9 740i
Отправлено 25 Февраль 2013 - 05:51
делал у себя =)
я вот тока не пойму , а зачем если рабочая стоит 15уй
#10 Werik
Werik
  • 204 сообщений
  • E90 335xi & VW Golf 4 TDi
  • Minsk Belarus
Отправлено 25 Февраль 2013 - 08:39
там делов то разобрать, сделать, собрать на пол часа
#11 bykh
bykh
  • 107 сообщений
  • volvo v50 2.0d
  • Минск-Новолукомль
Отправлено 26 Февраль 2013 - 12:25
главное аккуратно разобрать, а починить-нет проблем, а б/у неизвестно в каком состоянии будет(может тоже разбирать придеться)
#12 Vaentin
Vaentin
  • 77 сообщений
  • 318i e46 m43
Отправлено 27 Февраль 2013 - 10:24
Там реально работы на 30 минут, ничего паять не надо!!! Там специальные зажимы, которые подрезают оболочку провода, нужно просто его туда впихнуть и желательно не перепутать, так что меняй по одному. И в сам блочек, не палочку, оставь провод с запасом буквально 1-1,5 см и все будет ок. Эта палочка не на клею, а на зажимах. 1 раз себе делал без запаса, как итог неделя и рецедив. Сделал с запасом - второй год все GOOD ))))
