M20b20 - самый незабываемый(читай х"ровый) двигатель Bmw?
Сообщений в теме: 16
#1 Siv
Siv
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2006 - 10:59
Короче так:) У меня это уже второй M20(84 и 89 г.в) проблемы одни и те же: 1) непонятный шумостук в двигателе; 2) подрабатывает 5(6) цилиндр 3) надувается рубашка охлаждения то ли из-за прокладки, то ли пипец голове(в первом и то и то, второй еще не проверял:)). 4) безбожно текут сальники промеж. вала, колен.вала и распред.вала) В первый раз после устранения проблем они вернулись через год! Все плохо? Или это я такой несчастливый? На счет последнего такие проблемы еще у одного моего знакомого! Так что же это за чудо-двигатель?
#2 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2006 - 11:17
Короче так :) У меня это уже второй M20(84 и 89 г.в) проблемы одни и те же:
3) надувается рубашка охлаждения то ли из-за прокладки, то ли пипец голове(в первом и то и то, второй еще не проверял :)) .
И у меня второй, 87 и 88 - никаких таких проблем :)
#3 Siv
Siv
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2006 - 11:34
Ездить не умеешь:)))))
Тоже двух литровый? Опять же вскрытие покажет:) у тя он капиталися? масло кушает?
#4 JTV
JTV
  • 749 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2006 - 11:58
не повезло, нормальный двиг если следить и обслуживать вовремя.
#5 E30 316i
E30 316i
  • 435 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2006 - 12:38
У меня была 320 и 325, обидно правда в одну и другую олени так всадили что пришлось продать на запчасти.
То что касается моторов, то они великолепные. Это если конечно до тебя их неубили плохим маслом или постоянными перегревами. При хорошем обслужитвании данные моторы 1 000 000 километров пробегают без капиталок.
Надо следить за вискозомуфтой, за помпой и многим другим. В общем также как и за любым другим мотором.
То что касается убитых 5 и 6 цилиндров. Надо поменьше крутить в беспределе. В конце концов они ведь тоже не вечные. Просто масло было залито Г....О и соответственно во время экстримальной работы на этих цилиндрах не было хорошего давления масла.
То что касается звука надо периодически регулировать зазоры в клапанах. И опять же масло ---- наверное рапредвал и все остальное в плачевном состоянии. :beer:
#6 Nickolay
Nickolay
  • 407 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2006 - 12:55
Я на М20Б20 проехал 120 тысяч. Сколько до меня - сказать сложно. И езжу сейчас. При своевременном (при этом недорогом) обслуживании - движок неубиваемый. За все время: регулировка клапанов - 3 раза (каждые 50 тысяч, стоит 25 баксов). Плюс прокладка клапанной крышки = 1 раз. И все. При последней замене мастер обнаружил небольшой износ клапана в 4 циллиндер. Собираюсь менять все. Масло не жрет вообще (типа на 8000 грамм 100-200 может), бенз по компьютеру - точно как по документации. Ничего плохого сказать не могу.
#7 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2006 - 02:36
Извините, что немного не в тему (хотя о чем она, тема - сказать сложно)
Nickolay, это не ты прошлой весной собирался сероголубую Е34М20В20 продавать? И что, до сих пор на ней?
#8 Siv
Siv
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2006 - 02:46
Двигатель мне самому нравится! Но обидно! Что не клапана стучат, то это точно. Двигло прошло 300000(что первый что вророй), скажу честно особо не резал. Я вот сейчас думаю пытаться восстановить его или продать. На этой неделе отрегулирую клапана и гляну. А вообще думал поменять сальники дык не смог открутить с коленвала болт! толи на клей его посадили, толи закарел он так ХЕЗ. Стартером не смог сорвать, мто кто еще метод знает, не хочется снимать двигатель. Если застопорить маховик зубы не посрываю? Видимо мне просто так не везет:)
#9 Павел Геннадьевич
Павел Геннадьевич
  • 635 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2006 - 05:29
У меня у знакомого 520 1983 года выпуска. В Белоруссии с 1988 года. Хозяев у нее было штук 15. Ездили как попало. Пробег тысяч 600 минимум.Последних 2 года стояла на улице. Хозяин уехал в заработки в Москву. Прошлые выходные решил продать эту машину. Купил новый аккум., залил в бак 20 литров бензина, крутанул, завел и поехал.
#10 yellowblue
yellowblue
  • 601 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2006 - 07:34
Момент затяжки этого болта 410 Н/м ! Да и прилип болт еще немного. В общем - бери головку покрепче, трубу подлиннее, помощника - чтобы маховик держать и откручивай. Зубы не посрываешь и не надейся :) .
#11 Siv
Siv
  • 32 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2006 - 07:53
Спасибки попробую
#12 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2006 - 08:55
Да уж, я помню на 34-ке своей в м20b20 откручивал болт - машину на 5-й передаче по всему гаражу таскал двухметровой трубой, вороток согнулся от головки на 180 градусов, но я его победил! Во.
#13 Anjic
Anjic
  • 35 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2006 - 04:31
а может кто поможет? Нужна голова(можно пустая) на М20 ... либо другой вариант: двигло в сборе М20 или тоже самое, но 2,5 объем. Может кто подскажет где есть и скока будет стоить. Заранее благодарю
#14 Nickolay
Nickolay
  • 407 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2006 - 05:54
Кстати, да. Собирался продавать. Думал взять американца-минивен года 2000-2003. Передумал. Езжу на этой. Она не ломается пока. Единственное, за год поменял подшипник который на валу стоит - там резинка истрепалась. Думал продать по причине именно износа клапана. Пока не менял, но встал на очередь к ремонтникам. Обещали в начале мая сделать. [/quote] Извините, что немного не в тему (хотя о чем она, тема - сказать сложно) Nickolay, это не ты прошлой весной собирался сероголубую Е34М20В20 продавать? И что, до сих пор на ней? [/quote] Кстати, да. Собирался продавать. Думал взять американца-минивен года 2000-2003. Передумал. Езжу на этой. Она не ломается пока. Единственное, за год поменял подшипник который на валу стоит - там резинка истрепалась. Думал продать по причине именно износа клапана. Пока не менял, но встал на очередь к ремонтникам. Обещали в начале мая сделать.
#15 Siv
Siv
  • 32 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2006 - 11:10
Заранее благодарю
Позвони 7066437(1190746) Женя, мот у него будет, если нет, поинтересуйся не появится ли
Так вот я все в раздумиях стоит мне и этот двигатель подымать? Машинка мне нравится, но вот капиталка...
