Раньше менял воздушный фильтр двигателя на сервисе, а последний раз решил сам. В результате поменял, но гемор ещё тот! делал все по TIS, звукоизоляционный кожух -> всасывающий шланг -> винты, маленькая крышка -> винты, большая крышка в последнем пункте есть 2 дальних винта, один из них, все таки выкручивается, хоть и труднодоступный, а другой (см. стрелку с вопросом) вообще никак В итоге, крышку не снял, пришлось её отогнуть и кое-как вытянуть фильтр и, соответственно, с таким же гемором поставить новый. Посоветуйте, как менять фильтр... мне кажется что немцы не могли так задумать замену расходника
Проблемы и опыт эксплуатации двигателя M57
Отправлено 04 Июнь 2012 - 11:58
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:03
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:05
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:10
Да, снимаем весь пластик сверху и свободно вынимаем!весть пластик сверху? и отгибать обивку? ...была такая мысль, но спешил...
Ну так сделали!
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:11
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:12
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:13
На это есть трещетки из набора!По правде говоря первый раз менял сам без ТИСа и в дальнейшем так же, и не думал что могут возникнуть вопросы. Декор - пластины на моторе, салонник с корпусом, и сам корпус воздушника. Я делал Г-образными воротками. Задние болты так же, только вставлял длинной стороной, а за короткую крутил плоскогубцаме!
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:30
на второй распорка Желтым обведена ( для примера)
А где распорка ?? ТО что красным (жирным)? ??? По моему она должна быть 100% и её снимать тоже .
правильно по тис растяжка.
Без растяжки эксплуатировать автомобиль запрещается.
Эксплуатация автомобиля без растяжки может привести к повреждению кузова.
http://tis.bmwcats.com/doc1086306/
Снятие и установка / замена нижней части корпуса левого или правого микрофильтра
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:37
Трещетка громоздкая в данном случаеНа это есть трещетки из набора!
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:42
На е60 крутил в пятницу и все получилось!Трещетка громоздкая в данном случае
Что там громоздко?
У меня все гуд!
Отправлено 04 Июнь 2012 - 12:49
На вкус и цвет все......разные (забыл мля)На е60 крутил в пятницу и все получилось!
Что там громоздко?
У меня все гуд!
Отправлено 04 Июнь 2012 - 01:18
Отправлено 04 Июнь 2012 - 02:59
уже все понял )) всем спасибо, просто до этой машины во всех остальных поменять воздушник было дело 2-х минутСнимать то что желтым +воздуховод на первой фото
вон, на вашей второй фотке фильтры как легко доступны
Отправлено 12 Июнь 2012 - 07:01
Отправлено 12 Июнь 2012 - 08:16
Как везде!а вообще как часто меняется воздушный фильтр на этом двигателе?
2 замены масла-1 раз фильтр!
Или по мере загрязнения!
