Загорелась лампа АКБ и заряд пропал резка.
Автор
XAN409
, фев 11 2013 00:14
Сообщений в теме: 10
Отправлено 11 Февраль 2013 - 12:14
Загорелась лампа АКБ,в чем может быть дело.
Отправлено 11 Февраль 2013 - 12:49
Возьми тестер и проверь напругу на заведенной машине(+ на контакт для прикуривания(обычно под капотом слева),- на массу)! Если выдает менее 13-14-ти вольт,меняй "шоколадку",а лучше едь к электрику,может еще работа по генератору есть(подшипники,коллектор и т.д.). Если дает норм. зарядку-смотри предохранители и провод на возбуждение обмотки генератора...Загорелась лампа АКБ,в чем может быть дело.
Отправлено 11 Февраль 2013 - 06:38
Натяжение ремня генератора посмотри. Если рукой больше чем на 1 см продавливается - под замену.
Отправлено 11 Февраль 2013 - 09:14
готовь 300
Отправлено 11 Февраль 2013 - 10:59
была похожая ситуация, провод на массу от стартера , сгнила клемма под днищем!
+ щётки генератора.
Отправлено 11 Февраль 2013 - 05:14
для чего здесь300?готовь 300
Отправлено 11 Февраль 2013 - 10:00
40 + 25 + 25 + 10 + 5 + 10 + ... = примерно 130-150 ремонт со снятием/установкой, если дороже, то другой
Отправлено 11 Февраль 2013 - 10:04
готовь 300
ну так, просто ляпнуть
Отправлено 12 Февраль 2013 - 07:23
А я сразу про другой. Чтобы не плюсовать попытку ремонта кастрюли.
Отправлено 12 Февраль 2013 - 07:43
бред. Другой в 99% с укатанными подшиниками, неизвестным состоянием щеток/колец и т.д.
Отправлено 18 Февраль 2013 - 03:04
ремонт моего обошелся 375тыс(2подш+щетки)...снимал-ставил сам
