пропала задняя передача.. Хелпми!!!
Отправлено 07 Февраль 2013 - 04:44
Отправлено 07 Февраль 2013 - 04:53
Отправлено 07 Февраль 2013 - 05:16
утешил-- спасибоя два года так от ездил, только в перед, и умерла так же, просто за что на свете, уважаемыек и не едет
Отправлено 07 Февраль 2013 - 11:15
Отправлено 08 Февраль 2013 - 02:59
Утром завел авто.. собрался выезжать-- а задняя не едет.. стоит как на нейтралке.. ошибок нет.. неужели хана коробке... до этого все было ок. на коробку не жаловался.. кто знает в чем может быть дело.. и можно ли ездить при этом на драйве.? мне сегодня из москвы в минск пилить.
Стандартная проблема для 24-й коробки.
Варианта как правило 2:
1. Трещина на длинном канале "домика" гидроблока, обычно на холодную машина еще пытается чуть чуть ехать (включает заднюю как буд-то 2 раза).
Такой ремонт может обойтись снятием гидроблока и ремонтом или заменой этого домика.
2. "Вырвало" поршень заднего хода (машина не едет совсем) - это снятие и полный разбор АКПП. Дальше замена только этого поршня, или полный ремонт АКПП если есть другие нюансы.
Оба варианта ремонта от 500 и до капризов клиента.
Вот тут опытные люди помогут решить Вашу проблему.
Отправлено 01 Март 2013 - 01:03
Отправлено 06 Март 2013 - 08:51
Отправлено 06 Март 2013 - 08:56
на 730д в Бресте за работу взяли 250 уе, это снять-поставить+разборка-сборка, запчасти-расходники отдельно.У меня на 540-й была такая проблема оборвало поршень на заднюю передачу зарядили 1100 за ремонт купил и поставил бу.за 900.
