Топливный фильтр
Сообщений в теме: 30
#1 auto777
auto777
  • 121 сообщений
  • Витебск
Отправлено 31 Январь 2013 - 09:41
здрасте всем!!! всё искал, искал, но правды так и не добился.....подскажите как часто меняется топливный фильтр на бензиновых е39 ???? подходит время менять масло, собераюсь менять все фильтра, но думаю по поводу топливного(менять его или нет), мнений много и они как обычно расходяться,меняется он при каждой замене масла или всё же расчитан на какой-то более длительный срок??????при прошлой замене масла менял все фильтра автос 528 1999г. спасибо!!!
#2 pavelak11
pavelak11
  • 68 сообщений
  • E60 LCI 525i
  • гродно
Отправлено 31 Январь 2013 - 09:45
тоже интересно, а в дизелях как ?
#3 Angus152
Angus152
  • 65 сообщений
  • Bmw523i
  • Минск/Беларусь
Отправлено 31 Январь 2013 - 10:03
Наверное это не совсем правильно, но за 4 года и 240000км пробега(моего)менял топливный фильтр всего 2раза. Машина того же года, только523, проблем вродеиз-за этого никаких.
#4 max_bch
max_bch
  • 542 сообщений
  • Bmw e39 2.5 tds зеленый сарай
Отправлено 31 Январь 2013 - 10:05
кто как ктото через раз всмысле замены масла а ктото прикаждой замене я например при каждай хуже точно не будет!!
#5 auto777
auto777
  • 121 сообщений
  • Витебск
Отправлено 31 Январь 2013 - 10:08
вобщем опять не понятно менять или нет значит буду менять, да истоит он не так дорого
#6 Yukon
Yukon
  • 941 сообщений
  • E39 2.5D, E46 320d - продано
Отправлено 31 Январь 2013 - 10:18
а еще при каждой замене масла рекомендуется менять свечи и провода высоковольтные ну и по желанию антифриз с тормозухой %)
#7 auto777
auto777
  • 121 сообщений
  • Витебск
Отправлено 31 Январь 2013 - 10:41
СВЕЧКИ НЕ СПОРЮ,но менять пока не буду (что были морозы с пол тыка заводилась), а всё остальное ДУМАЮ НЕ СТОИТ....
#8 saijman
saijman
  • 1 327 сообщений
  • пятачок
  • Gonduras
Отправлено 31 Январь 2013 - 10:46
раз в 80 000 пробега если я не ошибаюсь
#9 auto777
auto777
  • 121 сообщений
  • Витебск
Отправлено 31 Январь 2013 - 10:50
а откуда такая информация???
#10 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
  • e 39 2.3
Отправлено 31 Январь 2013 - 11:06
60-80 тык . На дизеле 20-30 тык.
#11 Shnur001
Shnur001
  • 330 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 31 Январь 2013 - 11:54
а у меня в несомненно что то начинает трещат когда фильтра капец приходит е39 525тдс поинтня а почему не знаю при чем трещит даже на новых фильтра кроме кнехт поэтому менять приходится часто
#12 Northern lights
Northern lights
  • 4 061 сообщений
  • E39 540iA, Seat Leon
Отправлено 01 Февраль 2013 - 07:38
Меняю при каждой замене, стоит сравнимо с салонником (что-то около 15-20$). Радуюсь что не TU мотор, там около 60-80$ стоит, уже задумаешься как часто менять.
#13 mr.zLo
mr.zLo
  • 607 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2013 - 09:10
замена топл фильтра: на бензине-раз в 50ткм, на дизеле-до 10ткм (зимой желательно раз в 6ткм)
#14 auto777
auto777
  • 121 сообщений
  • Витебск
Отправлено 01 Февраль 2013 - 09:26
у меня TU-ый мотор и топливный КНЭХТ стоит 20$
спасибо, значит менять пока не буду.......
#15 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 01 Февраль 2013 - 10:15
да ладно........про дизеляку ты загнул......! раз в 30-40т.вполне нармально даже с нашей солярой!!!!
