Зеркала от рестайла на дорестайл?
Отправлено 25 Январь 2013 - 12:58
Отправлено 25 Январь 2013 - 07:52
Есть комплект ///М зеркал с рестайла, из которых идет по-моему 4 провода. Хочу внедрить на дорестайл - там в зеркалах проводов 16. Естественно чтобы все работало как надо. Гуглил, но информации толковой не смог найти, везде вода(. Кто может дать ценные советы - поделитесь плз.
Думаю это многим будет полезно.
WDS смотрел ?))
З.ы. порыл WDS что то не вижу зеркал на 16 проводов
Отправлено 26 Январь 2013 - 11:38
Отправлено 06 Февраль 2013 - 02:06
Отправлено 04 Май 2013 - 08:22
Отправлено 07 Май 2013 - 04:10
Деня, заберу твои стекляшки с дорест простых зеркал, если не потекшие))Есть комплект ///М зеркал с рестайла, из которых идет по-моему 4 провода. Хочу внедрить на дорестайл - там в зеркалах проводов 16. Естественно чтобы все работало как надо. Гуглил, но информации толковой не смог найти, везде вода(. Кто может дать ценные советы - поделитесь плз.
Отправлено 15 Май 2013 - 12:20
Отправлено 01 Июль 2014 - 10:15
решили проблему?
Отправлено 09 Июль 2014 - 02:19
да, надо разделить все имеющиеся провода на 3 части, зачистить не менее 12 мм и скрутить их между собой, так что бы в итоге получилось 3 провода, как скручивать не имеет значения, главное все делать в полнолуние, и обязательно пропаять припоем с содержанием серебра не менее 3х процентов.
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 11:17
Отправлено 19 Декабрь 2017 - 10:52
там полмашины переделать нужно по факту будет
Отправлено 08 Январь 2018 - 10:59
Можно сделать будет работать складывание,лайт пакет и подогрев. Фотохром не будет работать
Отправлено 11 Январь 2018 - 09:14
Я делал проще - взял сток фул зеркала дорест - раздербанил и засыпал в ///М - и было мне счастье))
Сообщение отредактировал CustomE: 11 Январь 2018 - 09:15
Отправлено 12 Январь 2018 - 08:39
Там же складывание совсем другое
