Стоп.огромное спасибо за инфу,слушай вот у меня не такая понель как ты показываешь,и стоит коса,да и кондёра нет)))!!!в чём замут тогда??
Косой ты называешь саблю?
Дай последние 7 цифр ВИНа
Отправлено 24 Январь 2013 - 04:42
Отправлено 24 Январь 2013 - 04:43
Отправлено 24 Январь 2013 - 04:54
Отправлено 24 Январь 2013 - 05:00
Я никому ничего не должен?!ага, дело имел только с такими ) по этому и не представлял, что есть другие варианты
Отправлено 24 Январь 2013 - 05:12
дада коса это у меня сабля)!последние 7вина:3651443Стоп.
машинка 88г.в. по вину,по техпаспорту год не определён!!!Я никому ничего не должен?!
Да, я впервые слышу, что на машины без кондера/климата ставились сабли. Смею предположить, что у автора машина до 90 г.в.
Тем не менее я человеку пытаюсь помочь.
Отправлено 24 Январь 2013 - 05:16
Да, по поводу резистора был не прав, соответственно по нему моя информация бесполезна для тебя.дада коса это у меня сабля)!последние 7вина: 3651443
Отправлено 24 Январь 2013 - 05:27
При установки панели от климата конечно не будет работать заслонки на твое машине, т.к. надо еще и печку менять с сервоприводами от климата.дада коса это у меня сабля)!последние 7вина:3651443
ЕЩЁ,ТЫ УЖЕ ДОЛЖЕН ПОМОЧ МНЕ ДО КОНЦА,ДРУГОЙ НАДЕЖДЫ НЕТ!!КСТАТИ СТАВИЛ УПР КАК НА ФОТКЕ,ТО ПОЛУЧАЕТЬСЯ ТОЖЕ ДУЕТ НА МАКСАХ И ТОЛЬКО ТЁПЛЫМ,НО НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НЕ МЕНЯЕТЬСЯ ПРИ ЭТОЙ ПАНЕЛИ!!((
У МЕНЯ ВООБЩЕ ВРОДЕ КАК НЕТ ЭТИХ КЛАПОНОВ)
Отправлено 24 Январь 2013 - 05:30
ЧТО НАКОЛХОЖЕНО,ТО ЭТО 100%,ЗНАЧИТ В КАСЕ ВЕСЬ ЗАМУТ????И ЧТО ЩЯ ДЕЛАТЬ???????При установки панели от климата конечно не будет работать заслонки на твое машине, т.к. надо еще и печку менять с сервоприводами от климата.
Клапана должны стоять, без них невозможна регулировка температуры. Может у тебя наколхожено предыдущим хозяином и их убрали.
Отправлено 24 Январь 2013 - 05:36
Доставай саблю и отдавай на перепайку, если я не ошибаюсь вентилятор все-равно будет работать на макс.оборотах.ЧТО НАКОЛХОЖЕНО,ТО ЭТО 100%,ЗНАЧИТ В КАСЕ ВЕСЬ ЗАМУТ????И ЧТО ЩЯ ДЕЛАТЬ???????
Отправлено 24 Январь 2013 - 05:51
ОК,спасибо,сделаю фото,посмотрю саблю и дам знать!Доставай саблю и отдавай на перепайку, если я не ошибаюсь вентилятор все-равно будет работать на макс.оборотах.
Сделай несколько фотографий шлангов отопления в р-не вакумника, попробуем разобраться. Еще посмотри нет ли в том р-не лишних фишек.
Отправлено 25 Январь 2013 - 06:57
ЕСТЬ 2 КАСЫ У МЕНЯ,НА ОДНОЙ ТОЛЬКО МАКСЫ,НА ВТОРОЙ ИЛИ МАКС ИЛИ ЧУТЬ МЕНЬШЕ СТАНОВЯТЬСЯ,НО НЕ ВЫКЛ.!ЧТО ТАМ ПЕРЕПОЯТЬ НУЖНО???МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ??чё не можешь перепаять косу? могу за триццон сделать за тебя)))
Отправлено 25 Январь 2013 - 06:59
ПРИВЕТ!ВСЁ У МЕНЯ ЕСТЬ ЭТИ КЛАПАНА,ТОЛЬКО ОНИ В ЗАВАДСКОЙ КАРОБКЕ СТОЯТ,ЭТО ЛАДНО,СКАЖИ МНЕ ТАКАЯ БЕДА,ВСТАВИЛ 2РУЮ КАСУ,ТО ТАМ АБАРОТЫ МЕНЬШЕ СТАНОВЯТЬСЯ,НО ПЕЧКА ПОЛНОСТЬЮ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТЬСЯ,Т.Е. ПОСТОЯННО ДУЕТ,ПОКА ЗАЖИГАНИЕ НЕ ПОВЕРНЁШЬ??МОЖЕТ ДАЙ НОМЕР В ЛС,ТАК Я ПОЗВОНЮ!!!Доставай саблю и отдавай на перепайку, если я не ошибаюсь вентилятор все-равно будет работать на макс.оборотах.
Отправлено 25 Январь 2013 - 08:26
Отправлено 25 Январь 2013 - 11:28
Отправлено 04 Февраль 2013 - 06:04
перепоял касу,транзисторы,подключил,но без железяки здаровой,всё работает,только печка полностью не выключается,что делать???тразисторы повгорали сразу что-ли???могло такое быть???почему полностью не выкл.???покури инткрнет, по препайке косы уйма информации с фотографиями, все по полочкам разложено
перепоял касу,транзисторы,подключил,но без железяки здаровой,всё работает,только печка полностью не выключается,что делать???тразисторы повгорали сразу что-ли???могло такое быть???почему полностью не выкл.???ЕСТЬ 2 КАСЫ У МЕНЯ,НА ОДНОЙ ТОЛЬКО МАКСЫ,НА ВТОРОЙ ИЛИ МАКС ИЛИ ЧУТЬ МЕНЬШЕ СТАНОВЯТЬСЯ,НО НЕ ВЫКЛ.!ЧТО ТАМ ПЕРЕПОЯТЬ НУЖНО???МОЖЕШЬ СКАЗАТЬ??
перепоял касу,транзисторы,подключил,но без железяки здаровой,всё работает,только печка полностью не выключается,что делать???тразисторы повгорали сразу что-ли???могло такое быть???почему полностью не выкл.???Да, по поводу резистора был не прав, соответственно по нему моя информация бесполезна для тебя.
Что касается сабли, то они очень капризны, можно перебрать несколько б/у и результат будет одинаков - трупы.
Ищи людей кто сможет ее перепаять.
перепоял касу,транзисторы,подключил,но без железяки здаровой,всё работает,только печка полностью не выключается,что делать???тразисторы позгорали сразу что-ли???могло такое быть???почему полностью не выкл.???Стоп.
