крепление заднего глушителя
Отправлено 11 Январь 2013 - 02:42
в етк нашел 1 крепление, которое приварено к кузову и стоит количество 1. оно у меня есть. а вот второе кольцо на какой кронштейн вешать? он приварен к кузову и отгнил, или болтами какими крепится к кузову или еще как?
вообщем у кого есть е32 , загляните под бампер, подскажите!
Отправлено 11 Январь 2013 - 03:45
Отправлено 11 Январь 2013 - 04:29
Отправлено 11 Январь 2013 - 04:41
Отправлено 11 Январь 2013 - 05:29
К банке по торцу крепяться два крепления зажимных, потом к ним резиновые кольца и к кузову к кранштейнам. У меня одгнило одно крепленее и перекосило (как у тебя) выличил путем сварочных работ(приварил крючок) и повесил обратно на резинку. Крепленее точно продоется так как лично менял на е-34 их брали в районе Семашко (ГАИ)да вот в том и дело что на данку ничего не наваривается. банка идет голая, как на фото. а вот как крепится ответное крепление к кузову , это вопрос
Отправлено 11 Январь 2013 - 05:45
Отправлено 11 Январь 2013 - 06:27
Я понял тебя) у тебя банка снята?http://ikc.by/etk-im...1352&art=Z&z=50 11, 13, 14, 15 - всего используется по 2 штуки
http://ikc.by/etk-im...5176&art=Z&z=50 1 - на кузове 1 штука судя по етк.
Отправлено 11 Январь 2013 - 06:32
Отправлено 11 Январь 2013 - 07:18
Получается что у тебя нет крепления возле бампера, либо крепление отвалилось от кузова либо ты его не видишь(оно там так хреново стоит) вот по этому и поставили прежимные крепленее для удобства. А среднию банку ровнял способом отжимания соеденений на катализаторах и проворота в верх. Сейчас я правильно тебя понял?Не... все висит, но перекошено. т.к. из 2ух креплений есть только 1. тоже самое и на средней банке
Отправлено 11 Январь 2013 - 08:26
Отправлено 11 Январь 2013 - 10:50
Даа беда, у меня кстати тоже было решето пока не переварил, а все это из за удаленных катализаторов(да все стоит по штатному, только нет крепежа задней банки в том месте где я указал красной стрелкой. оно и резиновый подвес лежат в багажнике новые, а вот куда это резиновое кольцо повесить... я не нашел ничего в проеме кузова под банкой, похоже отгнило. а на средней банке нет одного кронштейна (тоже со стороны водителя)тоже отгнило от банки - она вообще решето.и получается что глушитель перекошен и висит низко и неровно.
Отправлено 12 Январь 2013 - 12:10
Отправлено 12 Январь 2013 - 12:12
Отправлено 13 Январь 2013 - 05:18
Отправлено 13 Январь 2013 - 06:39
Была у меня такая же проблема на е32.Это крепление приварено к кузову.Если это ухо ты потерял,то можно сделать что-то похожее из ответной части(та что крепится к глушителю) Я снимал задний бампер и глядя на крепление с другой стороны изготовил это ухо. Привариваешь его на родное место и все красиво.так что заглянет кто нить себе под бампер?
