Не отключается ASC
Отправлено 07 Январь 2013 - 10:26
Отправлено 07 Январь 2013 - 10:30
Когда АSC включено оно не горит и загорается при срабатывании на приборке
Отправлено 07 Январь 2013 - 10:48
#4 Guest_jon_*
Отправлено 07 Январь 2013 - 10:56
Отправлено 07 Январь 2013 - 11:08
Если лампочка не тухнет,то возможно накрылся какой то датчик АБС..они стоят на каждом колесе....комп покажет какой именно.
не нетухнет...ок спасибо...погоню завтро на комп
Отправлено 07 Январь 2013 - 11:14
у меня не работал передний левый датчик АВS. Горели лампы ABS и DSC. Сделал диагностику, поменял датчик и всё потухло и заработало, на счастье! ...НО! В е38 есть несколько слабых мест с этой ситемой: проводка от датчиков ABS (особенно с задних колёс) очень часто перетирается при входе в корпус авто и сам блок ABS часто выходит из строя. На форумах куча инфы по этому поводу. И не забывай про блок, собственно DSC. Имей ввиду, когда диагностить будешь!не нетухнет...ок спасибо...погоню завтро на комп
#7 Guest_jon_*
Отправлено 07 Январь 2013 - 11:29
Отправлено 08 Январь 2013 - 12:33
Врубал его когда буксовал и после этого нажимаю на кнопку а оно не отрубается на приборке треугольник горит и все. Подскажите че делать. Или голову не мучать а ехать на компьютер?
заранее спасибо
я однажды вырубил дсц и после этого она перестала включатся. скинул клему и все вернулось на свои места.
Отправлено 09 Январь 2013 - 03:07
Отправлено 10 Январь 2013 - 05:31
интересно какой там тросик где есть?Всем большое спасибо!! На станции у патриота все сделали в лучшем виде. Оказалось просто какой то тросик заломало.
Отправлено 10 Январь 2013 - 07:17
Отправлено 10 Январь 2013 - 09:25
у меня 2 датчика управляют углом дроссельной заслонки (м62и35). да, антипробуксовочная система "душит" мотор, но если дроссель даже и с тросом, то когда его подклинит, двигатель будет тупить во всех режимах! не вижу связиесли я не ошибаюсь то асц при пробуксовке просто закрывает др заслонку мотор захлслуживается и идёт в натяжку в более свежих моделях заслонка электронная и поэтому тросика уже нет
Отправлено 11 Январь 2013 - 02:43
Отправлено 11 Январь 2013 - 02:48
Отправлено 11 Январь 2013 - 03:05
