не открывает машину с ключа
Отправлено 05 Январь 2013 - 09:15
Отправлено 05 Январь 2013 - 09:31
1993 год
Ключ с прямоугольной и круглой кнопкой, все способы с инета перепробовал,
1 закрой водительскую дверь
2 включи и выключи зажигание
3 нажми и удерживай квадратную кнопку ( не
забудь направлять ее на зеркало заднего вида )
4 в течении последующих 10 сек нажми коротко
3 раза круглую кнопку 5 отпусти квадратную кнопку
6 начинает мигать светодиод на пульте --
нажми открыть - закрыть --- двери должны
слушаться ----- все описано для инфракрасного
иммобилайзерного пульта
****если иммобилайзерной метки в ключе нет (нет чипа в ключе ) -- по кнопкам следует
читать наоборот -- вместо квадратной -- круглая
и вместо круглой -- квадратна
когда зажимаю прямоугольную и 3 раза нажимаю круглую начинает моргать диод и больше нечего не происходит
Купил машину с таким ключем, заменил батарейки, диод заморгал
у меня сосед решил батарельку в брелке поменять и прое-ал чип (вылетел при раскрытии и не заметили)...думаю тот же случай..
Отправлено 06 Январь 2013 - 03:07
Отправлено 06 Январь 2013 - 12:37
Отправлено 22 Январь 2013 - 02:44
Привет была такая проблема пользовался инструкцией:вот такой ключик
мне помог вариант 3.
кстати читал на одном форуме что после открытия машины ключом, блок дистанционного ЦЗ блокируется на 20мин, так что как вариант попробуй подождать 20мин перед привязкой ключа.
Инициализация ключа дистанционного центрального замка
1)
1. C ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
2) ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Модели до 2002 г: Нажмите любую клавишу дистанционного управления. Затем в течение одной минуты вручную откройте и закройте дверной замок.
Модели с 2003 г: Если автомобиль закрыт, откройте дверь вручную. Нажмите клавишу разблокировки дистанционного управления. Вставьте ключ в замок зажигания, включите зажигание и снова выключите его. Выньте ключ из замка и нажмите клавишу разблокировки или блокировки.
3)Если ключ с круглой и прямоугольной кнопкой, то привязка производится следующим образом: Включить\выключить зажигание, нажать и удерживать прямоугольную кнопку, три раза нажать на круглую - замигает светодиод,отпустить круглую кнопку, закрыть/открыть дверь, направить ключ на салонное зеркало (там стоит приемник) и нажать 1 раз круглую кнопку, если ключ "привязался" сработает ЦЗ(bmwe34 1994г. M50b20)
4)Инициализация управляющего брелка сигнализации
Включите зажигание вторым ключом /поз. 2 ключа зажигания/.
Брелок вставьте в блок инициализации.
Клавишу 1 нажмите /около 2 сек/, пока светодиод передатчика не начнет мерцать.
Инициализация /то есть приведение в исходное состояние/ завершена. В течении 15 мин., должны инициализироваться также и другие передающие устройства автомобиля /всего до 4/. В данный период времени зажигание нельзя отключать.
5)
3 нажми и удерживай квадратную кнопку ( не забудь направлять ее на зеркало заднего вида )
4 в течении последующих 10 сек нажми коротко 3 раза круглую кнопку
6 начинает мигать светодиод на пульте -- нажми открыть - закрыть --- двери должны слушаться ----- все описано для инфракрасного иммобилайзерного пульта
****если иммобилайзерной метки в ключе нет (нет чипа в ключе ) -- по кнопкам следует читать наоборот -- вместо квадратной -- круглая и вместо круглой -- квадратная
6)
1. Закрыл все двери.
2. Вкл/выкл зажигание.
3. Направляя ИК передатчик ключа на зеркало заднего вида, зажал прямоугольную кнопку.
4. Не отпуская прямоугольную кнопку, три раза подряд нажал круглую кнопку.
5. Отпустил прямоугольную.
6. Нажал круглую на зеркало заднего вида и ЦЗ сработал.
Отправлено 27 Январь 2013 - 08:40
Отправлено 05 Март 2013 - 11:39
Отправлено 27 Март 2013 - 10:44
Отправлено 30 Март 2013 - 05:08
Отправлено 03 Апрель 2013 - 10:37
