замена сальника коленвала на двигателе м43
Отправлено 03 Январь 2013 - 06:40
Отправлено 03 Январь 2013 - 07:03
Отправлено 03 Январь 2013 - 07:11
Отправлено 04 Январь 2013 - 06:03
Отправлено 04 Январь 2013 - 09:26
Отправлено 04 Январь 2013 - 11:23
'volk31361' сказал(а) 03 Янв 2013 - 3:40 ПП:
меняли на м50, так была проблема, чтобы застопорить коленвал. Так как спецприспособы небыло, решили всунуть в окно для застопоривания (не знаю как оно правильно называется) шестигранник FORCE подходящего диаметра. Начали откручивать болт крепления шкива коленвала, шестигранник обрезает и он с металлическим лязгом падает то-ли в поддон, то-ли в коробку. Следом за шестигранником пошла советская отвертка, которая благополучно выдержала и болт открутили. Сняли шкив, достали сальник, поставили новый сальник, одели шкив, закрутили болт. Потом долго думали, куда мог попасть кусок шестигранника. Было два варианта : либо в коробку, либо в масляный поддон. Пошли по пути найменьшего сопротивления - немного приспустили болты крепления коробки к ДВС и увидели, что этот кусочек лежит как-раз между коробкой и двигателем. Путем легких манипуляций он был успешно извлечен, коробас закручен и автос поехал с новым сальником коленвала.замена сальника коленвала на двигателе м43 1.8 какие проблемы могут возникнуть при замене и как его поменять????
Отправлено 04 Январь 2013 - 11:49
Отправлено 05 Январь 2013 - 08:58
Отправлено 01 Май 2013 - 08:08
Отправлено 01 Май 2013 - 09:08
Отправлено 03 Май 2013 - 08:01
Отправлено 04 Май 2013 - 09:43
Отправлено 27 Май 2013 - 09:41
