перестал работать ключ. не открывает и не закрывае
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 11:54
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:24
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:36
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 02:01
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 02:36
тебе же ответили - в этой же ветке 5 ноября тема была называется КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ - смотридали морозы и перестал ключ закрывать машину с кнопки. личинки не родные(не проварачивает) но заводится без проблемм
как быть?
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 02:40
99,9% что именно ключ убежалСкорее всего нужно ключик "привязать" к машине. Почитай, например, здесь http://www.bmwclub.u...E38-E39-E46-E53
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 02:50
+1 Бывает, надо привязать!99,9% что именно ключ убежал
Процедура много где описана, например в клубе Ру, в теме народный мануал. Или в ветке про е60 я кидал ссылку!
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 04:21
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 04:35
как в машину попал если личинки не работают ?пацаны ваще ребята))) спасибо заработало!
Отправлено 12 Февраль 2013 - 08:15
сори за опоздание.. я на данном сайте новичек.. тогда повезло что ключ потерялся в открытой машине. с вашей помощью разобрался как и на что нажимать чтобы опять привязать его. осталось разобратся как тут закрывать старые темы))как в машину попал если личинки не работают ?
Отправлено 12 Февраль 2013 - 08:39
Отправлено 12 Февраль 2013 - 09:35
у меня отвязывается по два-три раза в неделю, и всегда в открытой. так что врядли повезло, скорее так и надо
Отправлено 13 Февраль 2013 - 10:54
нужно всегда запасной ключ иметь! купи любой чип ключа от е38 (они подходят в 90%, если европейцы). выточи из болванки дубликат. соедини. и с родного ключа пропиши 2-ой ключ, открывать и закрывать он точно будет! если сильно нужно, то и завести машину с не оригинала можно! провереноу меня отвязывается по два-три раза в неделю, и всегда в открытой. так что врядли повезло, скорее так и надо
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 02:43
Както сбилась память сидений и отвязался ключ... С памятью все понятно, по новому настроил и все
С личинки открываю уже пол года!
Ключ не привязывается, сам ключ не с батарейкой а акамулятором сигнал посылает!
С личинки ЦЗ работает. Думаю блок ZKE. Но где он находится х.з. Инет весь перерыл! Может в нем дело?
Отправлено 07 Апрель 2014 - 05:00
Да, если не привязывается ключ, смотреть надо шину, если я не ошибась, I-BUS ИЛИ K-BUS. На какой то из них есть блок управления, надо проверить этот узел, т.к. именно он часто дает сбои. Если сам в этом не понимаешь, не разберешься, едь к хорошему электрику. И компом можно не прочитать эту ошибку.
