Не греется M47N
Сообщений в теме: 54
#1 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 04:04
В чем может быть дело? Максимум до 60-65 градусов при -13 на улице.
#2 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 05:02
у меня 65 при движении и 86 на холостых буду менять термостат егр мотор такойже
#3 hav2006
hav2006
  • 61 сообщений
  • 525D (E61), 120D (E87)
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 08:35
может термостат,может доп.помпа,может система завоздушена,может клапана печки
#4 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 08:59
в движении или на холодную? если в движении -основной, если на холостых -agr если помпа - т.е слабая циркуляция,значит перегревался б мотор
#5 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 09:00
Так, по порядку. Машина нагревается, если маслать с выключенной печкой. Если выезжаешь на дорогу или включаешь печку, то начинает быстро остывать. Сегодня проехал 10 км по городу, нагрелась до 70 градусов. Включил печку - упала до 60. Оба термостата новые. Оба оригинальные. Основная помпа крутит, т.е. струйка в бачок бежит. Печка дует горячим, соответственно тому, как прогрет двигатель. На нее жалоб нет. А когда был на компе, электрик говорил, что есть ошибка по доп. помпе. Но когда я спросил, за что она отвечает, он ответил, что доп.помпа подает теплый антифриз на печку, чтобы в салоне сразу становилось тепло. А если она не работает, то горячий воздух в салон пойдет позже, только и всего. Специалисты, поправьте, пжл.
#6 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 09:09
скорее всего не держит основной термостат, при движении поток воздуха охлаждает радиатор и соответственно антифриз, значит осн термостат должен закрыться и пустить по малому кругу чтоб обеспечить рабочую температуру двигателя
#7 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 09:15
Я его (основной) даже в кастрюле с градусником проверял - работает правильно.
#8 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 09:21
при какой температуре открывается?
у меня просто тупо отломался один пластмассовый ус в корпусе термостатаИзображение и была такая же ситуация
#9 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 09:25
гоняло по большому кругу при закрытом термостате
#10 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 09:36
86-88 Два раза кипятил.
#11 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
  • Х5 е53
  • РБ
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 09:48
попробуй промыть систему или смотри корпус
#12 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 10:32
вообще у юры the_crow есть такая примета что если доп.помпа не работает то будет температуру низкую показывать видимо через то место где датчик ОЖ торчит плохо циркулирует
#13 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 10:41
А это мысль... Полезу смотреть, где стоит датчик.
#14 VooDoo
VooDoo
  • 511 сообщений
  • Isetta
  • Питер
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 02:09
Все, решился вопрос. Термостат ЕГР с браком был.
#15 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 03 Февраль 2014 - 01:13
тоже не греется больше 70,   но уменя egr  удален физически и програмно! а доп. помпа не работает, может ли из за доп.помпы не догревать мотор!
