как снять трос ручника Е39?
Сообщений в теме: 19
#1 sergiop
sergiop
  • 256 сообщений
  • 535 F07
  • Пинск
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 10:39
Не могу вынять трос ручника из ступицы заднего колеса. Как я понял, он, то есть его внешняя составляющая просто вставляется в ступицу. Не могу вынять, толи закоксовалось в аллюминиевом корпусе ступицы, то ли есть какой то секрет. Пока попытки его вытащить не увенчались успехом. Может кто имел опыт?
#2 Nio
Nio
  • 5 391 сообщений
  • Мопед
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 11:01
имел практически невозможено, заливка на 3 дня ничем не помогла, если закис совсем то всёё беда
#3 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 11:10
такая же беда, хотел поменять плавающий сайлен, но выбить не получилось хотел снять трос ручника и на пресс, но увы трос никак не пошел, так пока и езжу, бывалые советуйте че делать, как бороться
#4 Nio
Nio
  • 5 391 сообщений
  • Мопед
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 11:16
замена ступицы + трос ручника ( т.к. ваш на обрезание) + заодно и новый сайлент только так только выплывет другая беда, придётся цеплять другой конец троса почти посередине машине там снятие глушака как минимум, короче гемора на день при наличии запчастей
#5 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 11:17
Даа мрак а если высверлить??
#6 sergiop
sergiop
  • 256 сообщений
  • 535 F07
  • Пинск
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 11:31
только так
Да уж, задачка. Если срезать трос и остатки наконечика высверлить или выковырять? А нагреть если промышл феном?
#7 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 11:34
Я так понимаю разводящий карабин прикорел. Можно попробовать максимально ослабить трос в салоне дальше схватиться за кожух троса возле ступицы оттягивая от ступицы потаскать в разные стороны, потом на самом карабине есть предохранительная защелка - руками его поразводить почистить от коррозии там должен быть виден язычок удерживающий трос от выскакивания и отогнув его от троса (он не сильно тугой) попробовать освободить. ХЗ, может так чё получится
#8 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 11:35
попробовать можно, по крайней мере может получится
#9 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Ford S-max, Escape Titanium,
  • Minsk logoisk
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 11:50
Все достается у себя пришлось по мучаться выколупливал по кусочкам. Не вздумайте ступицу менят
#10 sergiop
sergiop
  • 256 сообщений
  • 535 F07
  • Пинск
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 12:20
Да не, с карабином и ост всем все в порядке. Проблема с тем что оплетка троса в ступице закорела. А сам трос меняется только с
той оплеткой.
#11 BUMER 318I
BUMER 318I
  • 1 050 сообщений
  • F02 750LIX
  • Минск / Беларусь
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 12:21
Недавно менял у себя тросы, не сам, а на станции, но за всем процессом следил. Так вот они трос обрезали и доставали из изоляции, чтобы не мешал, потом немного вд-щки и выбивали (ставили фиговину, напоминаюшую зубило, только круглую и с тупым концом и молоточком лупили). На одну сторону ушло минут 40, вторая максим за 10 сдалась. А чтобы поменять полностью тросы пришлось опускать глушитель, кардан и снимать тепловую защиту. В общей сложности замена тросов и разработка тормозных механизмов ручника заняла около 4.5 часов на станции (работали два человека).
#12 sergiop
sergiop
  • 256 сообщений
  • 535 F07
  • Пинск
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 12:22
А чего ступицу не менять? Я как раз и меняю ступицу, и не могу отсоединить от нее трос.
#13 Shnur001
Shnur001
  • 328 сообщений
  • e39 - e60
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 12:52
цена вопроса если не сикрет
#14 Nio
Nio
  • 5 391 сообщений
  • Мопед
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 12:55
+1 это дешевле
#15 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Minsk logoisk
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 12:58
поменять можно, у меня исправная была
