M21 не горит контрольная лампа накала свечей
Автор
denk1985
, дек 06 2012 23:12
Сообщений в теме: 8
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 11:12
Подскажите плиз не горит контрольная лампа накала свечей
E34 M21
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 11:48
Свечи греют?Подскажите плиз не горит контрольная лампа накала свечей
E34 M21
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 12:31
Да греют напрямуюСвечи греют?
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 03:00
"на прямую" можно понять так : кидаешь провод с аккума на свечи ...
Лампочка в приборке есть ?
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 12:04
1) капец какой-то свече либо нескольким
2) перегорела лампочка в приборке
3) нормально проверить свечи, не выкручивая их, нельзя
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 10:58
в релюхе накала стоит продехранитель 80 - 100ампер посматри может перегорел у меня такое было
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 11:03
готов паспорить амперметром хорошо проверяются
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 11:17
Им увидишь только, цела-ли спираль, берет-ли ток. А в каком месте свеча греется - нет. Т.е ток может потреблять требуемый, а греться не в конце(до красна,как и надо), а в центре, в начале.. Помощи цилиндру от такой свечи никакого.готов паспорить амперметром хорошо проверяются
На днях приезжала тдс, (до этого проверялся на одной из станций в Минске). Плохо заводилось на холодную(в центре поклялись все свечи исправны(проверяли на ток)). По факту, когда выкрутил, из шесть только две грелись там где требуется.
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 11:29
сравнивать надо чтоб потребление тока у всех одинаковая была обычно на холодном моторе потребление 24а
