Продиагностировал свои DDE & EGS...
Вот ошибки:
DDE ------ 53 Temperature-sensor - cooling liquid 54 Boost-pressure sensor 52 Temperature-sensor - charge air 20 Speed regulation EGS ------ 104 DTK temperature info. The DDE Control unit has recognized a wrong temperature sensor. This error is also stored in the EGS Control Unit. Make also first an engine diagnosis of the DDE control unit. Verify: Motor temperature sensor, and the cable to the DDE control unit. Gear box program: Mechanical emergency program.
Собственно, инглиш знаю +/-, понял что по чем. С датчиком давления вроде разобрался. Но есть вопросы по остальному - подскажите, где стоят эти датчики темпереатуры и один и второй? Дело еще в том что вроде и проводки не особо на них наблюдаю... Еще у меня стоит какая-то фигня, DEMM BM25, http://demm.mironet.pl/ она тут третья. Что это такое? При вкл зажигания она мигает секунд 20 и потом молчит.
По поводу коробки почти понятно, но не понятно с
Это че вообще? И как лечится и лечится ли?
Симптомы вообще: двиг заводится без проблем и на горячку и на холодную, на холостых работает норм, но под реальной нагрузкой скорость набирает как какой-нибудь ТАЗ груженый с двигателем 1,2 на метане, под горку))))).
Вот решил посмотреть ошибки, и тут вот такой бонус.
Подскажите, пожалуйста.
//напомню, что двс+акпп стоит не на бмв, а на другом авто (волга), и кроме этих двух блоков нет ничего.
