как улучшить звук bmw e46
Сообщений в теме: 16
#1 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 09:41
как улучшить звук bmw e46 ? бюджет 500 уе
#2 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 09:47
я в прошлой машине в этот бюджет поставил 4-х канальный усилок + передняя акустика + саб. зад остался не тронут. 2 канала = передние динамики, 2 канала в мост = на саб. хватало за глаза. если будешь сам делать, то не забывай, что нужно еще потратится на шумку передних дверей, а то будет звук как из жопы.
#3 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:01
под динамики надо подиумы, не хочется крамсать железо в дверях...
#4 Rollin
Rollin
  • 5 326 сообщений
  • хз
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:48
В е46 не обязательно. Если не очень фанатеть можно оставить железо и сетки родные.
+1 к вышесказаному. Доостащать HK я бы не стал, относительно он играет...
#5 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 10:57
а как тогда динамики присабачить? крепления не подходит. у родных 3 дырки треугольником. В обычных 4 квадратом. Вроде даже на 2 дырки не попадает
#6 lambus
lambus
  • 656 сообщений
  • 3-reihe (e46) coupe
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 11:09
Надо вырезать переходники)) Себе из дерева вырезал и все гуд!
#7 Rollin
Rollin
  • 5 326 сообщений
  • хз
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 12:18
Завтра постараюсь узнать как в е46 купе делали... Или посмотрю на дверь в разборе :)
#8 tmac
tmac
  • 838 сообщений
  • e61
  • Минск, Уручье
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 02:45
я подобрал переднюю акустику, чтобы по ширине влазила в дверь, переходник из дерева мне также делали. правда ёлупни которые делали, затянули саморезы очень сильно в дерево и был перекошен динамик, хрепел. пришлось потом самому разбирать обшивку и аккуратно завинтить в пол натяга.
#9 HapperOk
HapperOk
  • 1 780 сообщений
  • F25 30d
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 01:39
есть ли смысл дооснащаться харманом? 300 баксов комплект с проводкой на разборках
#10 Rollin
Rollin
  • 5 326 сообщений
  • хз
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 01:51
Я выше писал. Найди машину на клубе - сядь послушай и сделай выводы хватит или нет.
У жены JBL аккустик - игнает в разы лучше HK... Низов мне даже в лоджик 7 не хватает...
#11 Rollin
Rollin
  • 5 326 сообщений
  • хз
Отправлено 06 Январь 2013 - 08:53
Англичане прислали свой вариант :) Конечно вариант максимально аккуратный, но 13 см..
  • Прикрепленный файл  IMAG0274.jpg   48,75К   126 Количество загрузок:
#12 Dabugi Crew Sound
Dabugi Crew Sound
  • 388 сообщений
  • Civic
Отправлено 16 Январь 2013 - 12:34
16 см туда встаетбезвопросов :)
#13 Rollin
Rollin
  • 5 326 сообщений
  • хз
Отправлено 21 Январь 2013 - 03:54
Я понимаю что влазят, поэтому и написал, что всего-лишь 13ки...
Вот вариант.
http://allegro.pl/mb...2893792894.html
Наверное самый простой. Конечно не премиум саунд будет, но я думаю намного лучше стока будет.
#14 Dabugi Crew Sound
Dabugi Crew Sound
  • 388 сообщений
  • Civic
Отправлено 22 Январь 2013 - 10:24
Вот вариант.
просто перекрутить в обшивках динамики - особого смысла нет, надо резать дверь и ставить дины на подиум на металл...
#15 Rollin
Rollin
  • 5 326 сообщений
  • хз
Отправлено 23 Январь 2013 - 11:52
Harman Kardon ставиться таким же образом, как на ссылке выше и ничего, играет немного. Зато если не понравилось - откатить обратно без проблем. Ну это как вариант, чтобы всё масимально штатным оставить.
А так да, резать/кромсать. Только грамотно надо делать, а то я слышал 2 недоделки е46 с кучей зря потраченных денег :)
