Привет друзья вот проблемка возникла за 3 годв первая)))))) помогите решить задачку
1 Пишет ошибки Е3 и Е4 отклонение состава смеси банк 1 и 2,
2 ЕЕ перебои сгорания в первом цилинде я так понял либо свеча либо катушка
Ой мотор М54В22
ошибки Е3 Е4
Автор
чертенок
, ноя 29 2012 15:43
Сообщений в теме: 4
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 03:43
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 07:49
Что никто не знает((((
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 01:26
Люди хоть мысли есть да еще с утра не схватывает если не подгазовывать,и ошибки скинул пол дня не вылазит ничего может глюк какой
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 10:28
По "вумной" книге ошибка
№2-MS41:цепь системы зажигания, цилиндр №2-неисправность
№2-цепь системы зажигания, цилиндр №3-неисправность
№2-MS42:цепь системы зажигания, цилиндр №4-неисправность
№3-MS41:цепь системы зажигания, цилиндр №4-неисправность
№3-цепь системы зажигания, цилиндр №5-неисправность
№3-MS42:цепь системы зажигания, цилиндр №6-неисправность
Что такое MS41 и MS42 я не знаю, но в любом случае проверка бобин (катушек зажигания) тестером на обрыв и целостность проводки от мозгов к ним.
Естественно при неисправном цилиндре (не работающем) будет фигня по лямде1 (Пишет ошибки Е3 и Е4 отклонение состава смеси банк 1 и 2)
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 11:53
Поменял насос ,вроде все пропало да и заводитья с пол оборота начала ,думаю помирал он и из-за низкого давления все вылазило
