Жуткая вибрация
Сообщений в теме: 30
#1 Unbeliever
Unbeliever
  • 52 сообщений
  • E34 535/ E36 кампахт
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 10:56
Здравствуйте! Люди, может кто подскажет куда капать ? Недавно появилась вибрация по всей машине , когда еду на третей передаче и на четвёртой но при разгоне, а патом пропадает! А сегодня началось какое то биение в кулису когда разгоняюсь на первой и когда на третей передаче! Подскажите что это может быть(
#2 Serega 323
Serega 323
  • 11 сообщений
  • е46
  • Витебск/Беларусь
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 11:01
смотри муфту кардана!
#3 mr.zLo
mr.zLo
  • 607 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 11:14
подушка мотора
#4 Unbeliever
Unbeliever
  • 52 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 11:48
Насчет муфты, я думал ,но посмотреть пока негде! Но почему в кулису бить начало?
#5 Unbeliever
Unbeliever
  • 52 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2012 - 11:51
подушка мотора
Почему подушка двс? если я пробовал давать нагрузку, удерживая тормоз ,включал передачу и по-тиху отпускал сцепу , вибрации не было!
#6 roki
roki
  • 95 сообщений
  • e32v8m60
  • minsk
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 12:23
подушка коробки может быть
#7 Байканур
Байканур
  • 1 070 сообщений
  • е 34
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 01:24
посмотри где кардан стыкуеться,там гайка есть может бть разжатая!!!!
#8 merscfg
merscfg
  • 1 056 сообщений
  • e30 touring
  • Misnk
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 07:20
Столько вариантов))) диагностика надо))
#9 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 07:59
скорей всего будет муфта кардана........ ток она дает страшшшшную вибрацию......и чем резче на газ давишь тем сильней вибрация
#10 racer-ok
racer-ok
  • 594 сообщений
  • BMW e46 M52B28TU
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 08:42
А если резче при переключение передачи газ жмешь, удар есть это редуктор?
#11 sanek_e30
sanek_e30
  • 1 177 сообщений
  • E34 525i
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 03:43
или полуоси
#12 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
  • E36 M3 3.2 и F10 550iX
  • Minsk|Moscow
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 05:07
Подвесной забыли:).
#13 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • Бобруйск
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 08:17
точно..... и подвесной...))))
#14 Unbeliever
Unbeliever
  • 52 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 09:47
Насчёт муфты я думал но это ерунда её вроде легко менять) А про подвесной даже не знаю :1123207701: Но самое интересное чего в кулису лупит? <( А самая беда негде глянуть и с финансами пока напряг(
#15 angel-e34
angel-e34
    СВАБОДА
  • 1 157 сообщений
  • 525i E34
  • Минск BLR
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 10:13
я так всю машину перебрал у же по второму кругу думаю начинать))) а свою вибрацию победил месяц назад заменой карданного шруса!!!! про кулису: подушки коробки, износ самого мехонизма, косание деталей, и даже от кузовной вибрации может передоваться правильней всего не годать и особенно не менять методом тыка толковая диагностика все расставит на свои места а потом на прикол и собирать деньги кстати диагностику можно сделать бесплатно как минимум я троих знаю
