Плавают обороты E46
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 10:44
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 10:58
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:02
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:03
Попробуй подрубить комп и импой посмотреть;)Машина BMW E46 316i 1845 см3 2000 год.
Проблема:
1) При движении задним ходом, выключая передачу и просто "докатываясь" задом, начинают сильно проседать обороты и машину "подтряхивает".
2) При обычной езде, при сбросе газа, например перед светофором, и переходом на нейтралку, в режиме "докатывания" машину опять же иногда начинает "подтряхивать" и проседают обороты.
Что менялось:
Свечи, КВКГ, XX-регулятор.
P.S. Пробовал скидывать фишку с расходомера воздуха - дико начинают плавать обороты.
Заметил, ещё, что при включении большого количества приборов (Свет, Полный обдув, Обогрев, Музыка) - плавание оборотов появляется только при движении накатом или накатом задним ходом.
Заводится машина без проблем. Когда стоит - обороты ровные и не плавают.
Куда ещё "копать" ?
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:19
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 11:24
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 05:19
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 08:37
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 10:00
Таже беда!!! + расход в 14/100В общем форсунки работают. Давление в рампе и насос - все работает. Когда меряли компрессию сказали пробивают провода свечей. Компрессия кстати везде одинаковая. 9.8 при норме в 10-11. Заменил как провода, так и катушку. Легкая вибрация кузова пропала в 0. После сброса ошибок, опять заплавали обороты на светофоре... попробую заменить 2 лямбды. По показателям не совсем живые..
менял свечи, расходомер. по компу все гуд. квкг вроде в норме.
Отпиши о замене лямбд.
m43 1.8
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 06:53
Отправлено 02 Январь 2013 - 10:21
Отправлено 02 Январь 2013 - 10:59
Отправлено 03 Январь 2013 - 08:41
Отправлено 03 Январь 2013 - 08:43
