где находится реле на магистральный насос ? е46 32
Сообщений в теме: 14
#1 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 09:01
день добрый столкнулся с проблеммой . очень плохо срабатывает магистраный насос т.е. надо по 10-20 раз включать зажигание прежде чем он заработает. Грешил на насос , поменял :facepalm: ,ничего не поменялось , предохранитель целый . осталось только реле, но не могу его найти. искал гуглом,и на форуме ,вроде говорят что находится там где и блок предохранителей в бардачке , но я там ничего не нашел =( точнее говоря я там вообще никаких реле не нашел :facepalm: ,может плохо искал ? машина е46 320д , 2002год) заранее спасибо)
#2 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 09:31
посмотри в моторном отсеке под лобовым..может быть там..
#3 Merzavetss
Merzavetss
  • 627 сообщений
  • E46 320d M47N
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 10:26
если оно действительно там, то чтобы добраться до блока реле нужно снимать бардачок.
#4 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 08:53
хм, вот это интересно уже, надо погуглить
#5 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 09:00
#6 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 12:45
Огромное спасибо !
#7 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
  • E46 330d TOPASBLAU METALLIC
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 09:40
Там одна релюшка на магистральный и на тот, что в баке - они параллельно работают. Разобрал это реле(менял как-то тоже) и не понимаю, честно говоря, что тут может сломаться.
#8 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 06:46
угу ,те же яйца, сейчас разобрал релюху , поковырял её проверил - работает . Собрал обратно - все как часы работает , есть подазрение что от вибрации её со временем перекашиввет и она за что-нибудь задевает.
#9 mic
mic
  • 277 сообщений
  • E 46 330D
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 08:17
В реле сразу происходит износ контактной площадки, а потом подгорание контактов вот и проблемы от этого.
#10 BUMEROK
BUMEROK
  • 644 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 09:44
Да, внутри на стенках есть темный налет около контактов. На вид вроде все гуд, а насосы не работают, замыкаешь напрямую - маслают)
#11 nikolaylipov
nikolaylipov
  • 25 сообщений
  • E46
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 06 Май 2013 - 09:15
а может из за реле предохранитель на насос перегорать
#12 Sergei84
Sergei84
  • 11 сообщений
  • 320d E46 Turing
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 12:25
Здравствуйте. У меня та же проблема. Продублируйте, если это возможно, фото.
#13 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • 320i, m54b22, АКПП
  • Минск / Беларусь
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 07:46
Ребята, а что за магистральный насос? Где он находится и для чего он нужен?) В бензинках тоже такой есть?
#14 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 11:01
нет. в твоей бензинке только в баке. Для дизеля он нужен для бесперебойного снабжения ТНВД от 2 бар и выше.
Сообщение отредактировал maksx: 19 Декабрь 2015 - 11:02
#15 shofchik
shofchik
  • 275 сообщений
  • Минск / Беларусь
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:54
А в бензинке почему тогда нету?)  Или в бензинке один насос справляется, который всегда работает на максимальной мощности и выдаёт 3.5 бара?
