При включении фар меркнет подсветка
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 02:54
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 08:30
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 04:17
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 07:30
BMW E28 524TD. Включаем зажигание - индикаторы на панели светятся ярко. Если включаем фары (достаточно габаритов), то индикаторы меркнут, подсветка слабая. Также при включенных фарах не всегда работает магнитола, порой просто включается и сразу выключается.
Может у кого такое было, и сразу подскажете куда смотреть и какой провод проверять?
Проверяй массу на кузов, а заодно на двигатель! Если стоит какой нибудь выключатель массы - выкидывай его нах!
Проверь плотность в аккумуляторе, если она в какой банке намного ниже, чем в других - выкидывай нах эту чёртову батарейку и покупай новую!
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 08:15
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 09:51
Заводится автомобиль без проблем. Аккумулятор большой, 92Ah, если надо, то маслает долго.а машина заводится без проблем?
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:20
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 12:33
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 12:15
если акум в порядке, для начала зачисти клемы, хорошенько их обожми и проверь провода на предмет "соплей", к ним же относятся прикрученые ржавыми гайками соединения и полусгнившие силовые провода, просмотри щиток предохранителей на тот же диагноз. Удачи! если не поможет стучи ещё.BMW E28 524TD. Включаем зажигание - индикаторы на панели светятся ярко. Если включаем фары (достаточно габаритов), то индикаторы меркнут, подсветка слабая. Также при включенных фарах не всегда работает магнитола, порой просто включается и сразу выключается.
Отправлено 26 Ноябрь 2012 - 12:44
Отправлено 16 Июль 2013 - 10:50
