проблема с м57
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 10
#1 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 11:21
здравствуйте, проблема-м57 не заводится, давление подкачки 3.6, а при старте в рампе 0! до тнвд топливо поступает, форсунки в обратку не льют, клапан на тнвд новый. попытка завести без датчка давления в рампе(спяв фишку) неуспешна. на датчик давления питание приходит, на эл.магнитном клапане вольтаж меняется. есть предположение в механической неисправности тнвд. у кого какие будут мнения? заранее спасибо.
#2 eurota
eurota
  • 572 сообщений
  • BMW X6
  • гомель
Отправлено 13 Ноябрь 2012 - 11:33
заранее спасибо.
Был как-то такой трабл!Открутилась гайка привода шестерни ТНВД!Писали сдесь,долго немогли понять! :kos:
#3 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 07:35
В рампе 0 по сканеру или в реале? Пробовать ставить старый регулятор... Гайка звезды тнвд - страсти какие-то. Одной попытки старта будет достаточно, чтобы понять - в гбц "мясо".:blink:
#4 Alex1100
Alex1100
  • 630 сообщений
  • 320(Е30), 320(Е21)М10В20
  • Кобрин - Минск, Беларусь
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 09:12
заранее спасибо.
Заверни манометр в рампу... если подтвердится - то насос... кстати были косяки, забивалась входная сеточка в насосе (но это в другой машине с CR)...
но лучше не полениться снять и проинспектировать насос...
можно кстати еще открутить магистраль от насоса к рампе и посмотреть, когда крутишь, соляра идет или нет...
Короче... все проверяемо и ремонтируемо, надо только голову и руки не бояться прикладывать и вовремя почитывать мануалы...
#5 ivoll
ivoll
  • 8 сообщений
  • 530d
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 09:17
насос скорее всего развалился
#6 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 09:57
и на старом и на новом регуляторе в рампе 0. гайка звезды тнвд проверена и отпадает. в рампе 0 по дису, в реале нечем померять.
#7 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 10:06
манометра нет. где там какая сеточка? насос буду снимать завтра, подкину донора. на выходе из насоса топливо подается также как и на входе. кстати заметил, что магистральник качает как бы без нагрузки, т.е. раньше при включении зажигания он включался и через несколько секунд как бы накачивал систему, испытывал нагрузку. сейчас он работает как бы налегке-постоянно.
голову уже сломал, кроме как тнвд мыслей нет. мануалы читаю- периодически.
тоже постепенно прихожу к такому выводуhttp://www.carhelp.i...ad.php?t=104699
#8 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 07:48
Если магистральник качает без нагрузки, стало быть топливо кудысь сливается. В обратку, в поддон через манжету тнвд или развалившуюся форсунку... Последнее врядли конечно, гидрач бы схватил уже. Копай. А тнвд прежде чем развалиться, забил бы всю систему стружкой. Короче, удачи тебе и отделаться лёгким испугом. Кстати по ссылке тож про гайку гутарят, vtf там что шпонки нет?
#9 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 09:35
шпонки были в м51...
#10 ivoll
ivoll
  • 8 сообщений
  • 530d
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 02:44
да снять его в руках крутануть и будет все ясно. Если нет,то снять переднюю крышку (3 болтика на Т30) и увидеть фарш!!! При условии, ччто нет наружных течей по головам насоса! И еще если сдохло на приличных оборотах надо будет озаботиться заменой цепей были случаи! Еще при снятии звезды насоса при разваленом нутре(насоса) бывает проблема- звездочка приваривается к валу.
#11 google
google
  • 193 сообщений
  • m5
  • венесуэла
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 07:32
спасибо всем откликнувшимся, причиной всему был тнвд, который был успешно заменен. машина уехала.
