Замена выжимного подшипника е36 м40
Сообщений в теме: 2
#1 sonics
sonics
  • 13 сообщений
  • 316 e36 купе
  • мозырь
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 10:07
Привет народ! Зашумел выжимной при выжатом сцеплении,у меня дв.м-40,подскажите, если кто делал такой ремонт в какой последовательности и что нужно снимать.На сто дороговато,решил сам менять и что бы не наоткручивать лишнего подскажите,кто знает.
#2 Vadim36coupe
Vadim36coupe
  • 973 сообщений
  • e36coupe340, e12 520
  • Минск, Беларусь
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 10:22
сними клему аккума, кардан- три болта, на хвосте коробки, подвесной(может надо будет снимать "шубу" изоляционную, или сделай дырочки), отсоедини кулису(тяга выбора перелач и планка в которой сама кулиса), запасаешся длинными удлинителями и головками Е11, Е12, и откручиваешь по кругу, там сверху два болта не симметрично расположены, один выше, дркгой ниже, и под глушаком с другой стороны болтин на 10. иногда укаревает стартер на направляшке-покачеешь его отверточкой отодвинишь...снимишь два болтика 13 цилиндрик сцепы рабочий и фишку "лягушки" и всё открутил заднюю траверсу и опустил швост коробки, вытянул кардан-его в сторону сразу...снял коробку...
#3 sonics
sonics
  • 13 сообщений
  • 316 e36 купе
  • мозырь
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 11:10
Cпс.за инфу,если на чем заторможу, то отпишусь.
