датчик дождя на x5
Сообщений в теме: 20
#16 Nitrix
Nitrix
  • 128 сообщений
  • e53 AERO 3.0d 2005
Отправлено 15 Июнь 2018 - 01:11
Добрый день! Машина x5 E53 рестайл . После замены лобового стекла не могу добиться нормальной работы датчика дождя . Переделывал  уже в двух разных местах . Каждый раз немного поработает а потом появляется ошибка "оптическая инициализация " и все соответсвенно алес. Посоветуйте пжл куда можно обратиться .
адаптация датчика делалась?
#17 dimand06
dimand06
  • 74 сообщений
  • X5 E53 4.8is 2006
  • MINSK
Отправлено 15 Июнь 2018 - 02:24
Да делал правда через китайский easydiag launch . Стирал ошибку делал инициализацию... После инициализации ошибка бывает появляется сразу , либо через некоторое время.  Просто мне кажется проблема в том , что видны пузырьки , что первый раз после замены, что второй раз после переделывания. На оригинальном стекле никаких пузырей не было .
#18 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 633 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 15 Июнь 2018 - 02:42
Пузырей не должно быть.
#19 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 15 Июнь 2018 - 07:07
РФ и Китай нормально не будет работать в 50%, это косяк установщика. Но сразу говорю на этих стеклах почти нереально сделать без пузырей. Если уже дешман тотяпония AGS
#20 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 16 Июнь 2018 - 12:38
Пузерей главное чтоб по центру не было. Недавно на одной из машин менял лобовик (оригинал на оригинал БМВ), тоже приклеили немного с пузырями по краям. Датчик дождя работает четко без инициализации. Да и насколько известно, приклеить этот датчик без пузерей практически невозможно. Для этого в заводских условиях его клеют в вакууме. А так надо стекла заказывать оригинал и под датчик дождя. У меня просто получилось, что заказывали по ВИНу не под датчик, а машин оказывается был дооснащен им - для 38-го это удивительно, хотя поэтому и комплектация почти фулл))
#21 avto-stekla
avto-stekla
  • 2 сообщений
  • Е60
Отправлено 16 Июнь 2018 - 08:28
Скажу вам как установщик автостекол, нужно ставить как минимум Польшу для корректной работы датчика дождя. Но без пузырей вполне возможно переклеивать линзу.
