Подключение круиза в Е46
Сообщений в теме: 29
#1 skala
skala
  • 193 сообщений
  • пешеход
  • Мозырь
Отправлено 04 Ноябрь 2012 - 11:27
Всем привет. На машине не было мультируля с завода. Поменял его на бублик с кнопочками. Решил подключить круиз. Задействовал незанятые пины в подрулевом шткере. Сигнал круиза взял с блока двигателя: 27 пин. Заработал только регулятор громкости, а круиз не появился. Я наверное не с того пина взял сигнал. Подскажите знающие люди что не так!
#2 Fageol
Fageol
  • 744 сообщений
  • 320
  • Витебск
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 12:04
С того, только если мотор рестайловый, то нужно еще параллельно в 37 пин завести
#3 skala
skala
  • 193 сообщений
  • пешеход
  • Мозырь
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 12:37
Мотор рестайл. Если я правильно понял: 27 и 37 пины надо спаралелить?
#4 Fageol
Fageol
  • 744 сообщений
  • 320
  • Витебск
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 12:51
Стоп, не надо параллелить. Проверь в начале правильно ли в блок с 40 пинами ты подключил 27й разъем. Просто странно, в немецкой инструкции и для 57N и дли 47N надо в 37 пин(58), вместо 27(40), а в английской версии это только для 47N
#5 Flyer
Flyer
  • 473 сообщений
  • 320D Е46 2000г.
  • Гродненская обл., Зельва
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 10:01
E46fanatics.by в помощь) там есть аккуратная тема по этому вопросу
#6 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 10:04
Ничего там не надо параллелить. 27 пин завел в 40-пиновый разъем?
#7 skala
skala
  • 193 сообщений
  • пешеход
  • Мозырь
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 12:21
Я так и сделал. Но эффекта никакого.
#8 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 12:34
Машина которая в подписи?
#9 skala
skala
  • 193 сообщений
  • пешеход
  • Мозырь
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 01:51
Да, 2003 июль, 204лс М 57N.
Делал всё как на E46fanatics.by, но результат никакой. Странно, но там и блок управления выглядел не как у меня. Нашел видео на YouTube, где человек устанавливает мультируль в 320-ую. Вот там блок управления похож на мой. Но там задействован 37 пин.
#10 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 02:15
А случайно не в блок АКПП пин завел? Разъем не синий был?
#11 skala
skala
  • 193 сообщений
  • пешеход
  • Мозырь
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 03:38
Нет, разъем черный.
#12 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 04:09
Ну странно тогда, должно работать.
#13 skala
skala
  • 193 сообщений
  • пешеход
  • Мозырь
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 04:29
т.е. я всё правильно сделал: в 27 пин в блоке?
#14 skala
skala
  • 193 сообщений
  • пешеход
  • Мозырь
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 04:33
Завтра попробую засунуть в 37. Потом отпишусь.
#15 LifefaN
LifefaN
    Мистер Подключатель
  • 5 670 сообщений
  • 318d, X3 28iX
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 04:53
Для m57(n) да.
