Цокот в районе переднего колеса
Сообщений в теме: 14
#1 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 12:46
Доброго времени суток! BMW e36 m43b16 1993 Сегодня по трассе услышал очень неприятный цокот.Кажется,в районе переднего колеса со стороны пассажира.. Звук похож,как будто колесо спущено или в нем торчит шляпка гвоздя или камень, и шлепает по асфальту.Но за 200 км я думаю камень вылетел бы,а шляпку обтесало.Но звук все равно есть.Причем слышен практически на любой скорости:начиная с км 20-30.Визуально на колесе ничего нет.Тереться вроде тоже ему нету обо что.Возможно звук идет от правого заднего колеса.Но точно не с левой стороны и слышен только при езде. Думал,что с передним подшипником что-то,но на ощупь(стоит зима на железе,трогал центральную крышку,что между болтов) все холодное.Все остальные подшипники были заменены 10 тыс. назад.Да и не воет ничего,а именно цокот/ляпает. Ребят,помогите!Не приложу ума,что это может быть.
#2 kent-e30
kent-e30
  • 380 сообщений
  • 330
  • mogilev
Отправлено 31 Октябрь 2012 - 05:26
Как вариант- если с л\д, на железо то болты длиннее цепляют,если сзади то колодки развалились, солдатик выскочил и т.д.
#3 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 01 Ноябрь 2012 - 05:05
'kent-e30' сказал(а) 31 Окт 2012 - 2:26 ПП:
а за что болты могут цеплять?
#4 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 10:38
'ZerK' сказал(а) 02 Ноя 2012 - 12:44 ПП:
За защитный кожух. Достань все болты - сравни по длинне, напильник в помощь.
Но вообще может еще быть подшипник или чтото с тормозами.
Болты действительно длинные. Для литья был покупал. Но до кожуха не достают,кажется. Да и проехав 200км. трогал болты- они были холодными.
На подшипник тоже грешу,но воя вообще нет. Просто стук.
#5 NIck 24
NIck 24
  • 60 сообщений
  • Корч
  • Минск - Город герой!
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 11:22
А что за резина стоит??? Есть резина "наварка" так когда отклеивается корд похожий звук но при визуальном осмотре и не разберёшь сразу попробуй запаску поставить и проехатся ну или колёса махнуть сторонами .З.Ы. похожая ситуёвина и у меня была решил заменой резины... :heey: А что за резина стоит??? Есть резина "наварка" так когда отклеивается корд похожий звук но при визуальном осмотре и не разберёшь сразу попробуй запаску поставить и проехатся ну или колёса махнуть сторонами .З.Ы. похожая ситуёвина и у меня была решил заменой резины... :heey:
#6 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 04:30
'ZerK' сказал(а) 05 Ноя 2012 - 9:14 ПП:
гадать не надо. Надо вывесить колесо на домкрате и покрутить. Проблема реально не стоит того чтобы над ней трудились лучшие умы отечества.
Вывесить..я его до 20-30 км в час не раскручу. Стук стал то исчезать,то появляться.
Резина стоит goodyear ultragrip
#7 kent-e30
kent-e30
  • 380 сообщений
  • 330
  • mogilev
Отправлено 08 Ноябрь 2012 - 07:27
Плин че вы такой упертый,столько времени уже прошло,стоя возле машины по очереди болты выкрутил и посмотрел на обратную сторону если блестят значит цепляют они,по собственному опыту пишу было такое,3мин работы даже домкрат ненужен. Просто так ничего не бывает,была смена дисков,болты меняй тоже. Да и болты не пили, купи новые на 1см короче,а весной назад.
#8 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 10:57
Интересная ситуация нарисовалась! На выходных специально поменял подшипник, болты не цепляет, колодки и прочее на месте (визуально). А стук как был так и есть. Ума не приложу,что это может быть (
#9 Gerbert
Gerbert
  • 220 сообщений
  • E36 318i
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 11:38
А как ты с переди подшипник поменял7 он же со ступицей целиком меняется вроде. а стучать или шоркать могут и барабаны сзади, сразу не поймеш откуда звук. у самаго такое было. Дамкрать машину и вращай колёсся по очереди и слушай.
#10 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 03:47
'Gerbert' сказал(а) 11 Ноя 2012 - 8:38 ПП:
Совершенно верно! менял вместе со ступицей конечно же.
Барабаны стоят новые,все подшипники,колодки по кругу новые.
Щелкает именно спереди справа. Щелчки иногда исчезают,но спустя короткое время снова появляются. Когда машина вывешена никаких щелчков нету.
#11 Gerbert
Gerbert
  • 220 сообщений
  • E36 318i
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 06:47
У моего знакомого весной случай был. переобулся он и появился странный звук, толи цокот толи стук, всю машину облазил, на нескольких сто смотрел, все впоряде. А как потом в последствии оказалось на шиномонтаже когда резину накидывали внутрь колеса каким то чудесным образом болт попал, вот он и стучал. Попробуй другую резину поставь, ну и слушай что будет.
#12 Error404
Error404
  • 100 сообщений
  • E36 touring. E36 cupe. e65.
Отправлено 14 Ноябрь 2012 - 09:04
Может и грыжа (булка) на резине так шлёпать, было такое один в один. Поставь запаску и прокатись.
#13 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 09:12
Проблему решил. Стучала колодка в суппорте,так как выскочила фиксирующая пружина суппорта.
p.s. Может есть у кого фотография как ее правильно поставить?
#14 Sanders
Sanders
  • 312 сообщений
  • 316i E36, 523i E39, 318i E46
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 10:01
Посмотри здесь
  • Прикрепленный файл  pic12.jpg   159,59К   16 Количество загрузок:
#15 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 11:03
'Sanders' сказал(а) 10 Дек 2012 - 7:01 ПП:
Посмотри здесь
Спасибо вам большое за ответ. Так и поставил.
сомнения были,т.к. очень уж туго заходила,а длинными усами так и наровила заскочить к колодке.
