Где у E28 датчик температуры за бортом??
Отправлено 07 Февраль 2004 - 01:48
Отправлено 08 Февраль 2004 - 02:27
Guest_Guest_*
Отправлено 09 Февраль 2004 - 03:58
Отправлено 09 Февраль 2004 - 05:56
Отправлено 09 Февраль 2004 - 06:18
Ну господа, нету в Е28 датчико в бампере... нету! Это он в Е34 там стоит...Обычно датчик расположен под бампером. Поэтому их беды - грязь соль и , как следствие ржавчина на контактах и проводах. -30 говорит о том что сопротивление ( а датчик это обычный терморезистор) больше чем должно быть. Как правило достаточно бывает его почистить
Отправлено 09 Февраль 2004 - 06:24
Часы такие редкость, с термометром, поэтому про датчик мало кто знает, я даже у спецов, которые Е28 разбирают спрашивал, они точно не помнят...А вот недавно еще вентилятор печки ремонтировали, так он ведь рядом с приводом дворников расположен, нет там датчика,
Отправлено 09 Февраль 2004 - 07:20
Отправлено 09 Февраль 2004 - 08:35
"should be in the vicinity of the driver's side tow hook(or behind front valance)...at least that's where mine is located. My computer was displaying similar readings last year--replacing the sensor is easy and did the trick for me. good luck
Jim"
Будем искать... может если скачит температура, так еще не совсем умер... еще бы знать как он выглядит
Тока вот в 87 и в 85 годах эти юбки разные немного, может это не влияет на установку датчика...
Отправлено 10 Февраль 2004 - 02:05
Отправлено 10 Февраль 2004 - 02:43
Ну, получается, что стоИт там же, где и в Е34. (О чем неоднократно говорилось)Она вмонтирована в накладку (такую пластмассовую) которая декоративно прикручивается у крюка, черная пластмассовая штуковина,
Отправлено 10 Февраль 2004 - 03:24
Отправлено 24 Декабрь 2004 - 04:29
Отправлено 24 Декабрь 2004 - 10:48
Да а вот у меня датчик стоит рядом с масляным радиатором, и получается под бампером, на таком небольшом кронштейне, да... и поэтому правильную температур показывает только на ходу, а так на 1-2 градуса больше.Ну господа, нету в Е28 датчико в бампере... нету! Это он в Е34 там стоит...Обычно датчик расположен под бампером. Поэтому их беды - грязь соль и , как следствие ржавчина на контактах и проводах. -30 говорит о том что сопротивление ( а датчик это обычный терморезистор) больше чем должно быть. Как правило достаточно бывает его почистить
Расходомер вполне бывает умирает прямо на панели приборов, поэтому проверь сначала приборку.
Остаток до пустого бака комп тоже считает как-то непонятно, например показывает что осталось 45км, потомезжу дальше и должно стать меньше, а он вдруг раз... и 46км, но я уверен что у меня все работает правильно - просто не могу понять как он считает.
