Где взять плюс под капотом после зажигания
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 02:25
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 06:42
сия холявного тока не сыскать придётся дублировать от АКБ.Подскажите пожалуйста, где взять плюс под капотом после зажигания? Машина e39 525tds M51 1997.10.28, мне нужно не более 10-15А, максимум 20А, 12В итого не более 240Ватт. Вроде как на генератор силовой красный кабель привернут со стороы "к лобовому стеклу", там на заведенной нету напряжения. Или может быть у стартера можно? Куда лучше, посоветуйте пожалуйста.
Тоисть берёте реле и подключяете от + под капотам упровления реле по 15 клеме от к.з. или от подагрева лямды можно взять.Да хрена там где есть + "зажигание" подробно пальцем тыкнул но увы вы далеко
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 08:39
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 01:55
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 05:41
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 05:59
у тебя по толстому красному проводу соеденяющий генератор стартер и положительную клему аккумулятора есть постоянное напряжение, все иные провода идушие от мотора через резиновую гофру под ноги водителю идут через предохранители и от 10-20А сгорит, а от жука он будет плавится как сумасшедший. подключай реле и не ипись!
Я имел ввиду, что в бардачке в блок предохранителей подпаяться, там же он тоже по толстому проводу подключен. Как туда из под капота попасть (в бардачек)?
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 08:11
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 08:13
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 09:07
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 09:24
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 09:43
