Термоленты, датчики, впуск/выпуск, 4TURBO.RU
В этой теме нет ответов
#1 DanilaGSI
DanilaGSI
  • 9 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 11:18
Весь ассортимент можно посмотреть на сайте http://www.4turbo.ru
Звоните (029) 122-65-73
Продам в наличии в Минске новые:
ДАТЧИКИ
1. Датчики:
Тахометр Ketgauge 125мм с шифтлайтом - 75$
Тахометр DEFI 80мм с шифтлайтом - 120$
Тахометр Apexi 125мм с шифтлайтом - 120$
датчик DEFI BF 60мм Boost - 55$
датчик DEFI BF 60мм Oil Pressure - 55$
датчик DEFI BF 60мм Oil Temperature - 55$
датчик DEFI BF 60мм Water Temperature - 55$
датчик DEFI BF 60мм Exhaust Gas Temperature - 65$
датчик DEFI BF 60мм Tachometer - 55$
датчик DEFI BF 60мм Volt - 55$
датчик Apexi EL 60мм Boost - 65$
датчик Apexi EL 60мм Oil Temperature - 65$
датчик Apexi EL 60мм Oil Pressure - 65$
датчик Apexi EL 60мм Water Temperature - 65$
датчик Apexi EL 60мм Exhaust Gas Temperature - 65$
датчик Apexi EL 60мм Tachometer - 65$
датчик Apexi EL 60мм Volt - 65$
2. Аксессуары:
хомут под датчик HKS 60mm - 15$
проставка под масляные датчики - 40$
проставка под датчик ОЖ 28мм - 20$
проставка под датчик ОЖ 30мм - 20$
ВЫПУСК
1. Термолента:
50мм*10м алюминиевая термолента для впуска – 25$
25мм*10м термолента – 30$
50мм*10м термолента – 30$
25мм*5м термолента Dei – 20$
50мм*5м термолента Dei – 30$
25мм*15м термолента Dei – 50$
50мм*15м термолента Dei – 85$
25мм*15м термолента черная Dei – 60$
50мм*5м термолента черная Dei – 30$
50мм*15м термолента черная Dei – 95$
25мм*5м титановая термолента Dei – 25$
50мм*5м титановая термолента Dei – 35$
25мм*15м титановая термолента Dei – 65$
50мм*7,5м титановая термолента Dei – 60$
50мм*10м титановая термолента Dei – 75$
50мм*15м титановая термолента Dei – 100$
Термооплетка алюминиевая на замке 25мм*1м Dei – 75$
2. Чехлы на турбину:
Чехол на турбину Т3 – 100$
Чехол на турбину Т4 – 105$
Чехол на турбину титановый Т3 – 180$
Чехол на турбину титановый Т4 – 195$
3. Хомуты силовые VBand 2,5” и 3” – 50$
Изготовлены из высококачественной нержавеющий стали.
Работает при давлениях до 3 атмосфер, наиболее прочный хомут среди аналогов.
4. Вейстгейты (wastegate):
Вейстгейт 35мм – 150$
Внешний вейстгейт 35mm. Диаметр входа 38mm. Диаметр выхода 34mm.
Минимальное рабочее давление 0.25 bar. Прокладки и фланцы в комплекте.
Весйтгейт 38мм – 165$
Внешний вейстгейт 38mm. Диаметр входа 40mm. Диаметр выхода 36mm.
Минимальное рабочее давление 0.4 bar. Прокладки и фланцы в комплекте.
Вейстгейт 40мм – 165$
Внешний вейстгейт 46mm. Диаметр входа 49mm. Диаметр выхода 37mm.
Минимальное рабочее давление 0.7 bar. Прокладки и фланцы в комплекте.
Вейстгейт Tial 35мм – 165$
ВПУСК
1. Механический бустконтроллер (boost controller) – 35$
Простой способ управлять давлением наддува турбины.
Патрубки и крепеж для установки в комплекте.
Механический бустконтроллер SuperPower с манометром– 45$
2. Хомут T-Bolt – 3$
Диаметры 2”; 2,5” и 3”. Изготовлен из высококачественной нержавеющий стали.
3. Фильтр нулевого сопротивления оригинальный Pipercross (Англия):
Фильтр нулевого сопротивления конусный Pipercross 2,5", 3” или 4” – 60$
Фильтр нулевого сопротивления Pipercross в штатное место Honda, Nissan, Subaru, Opel, Ford, Mercedes-Benz – 70$
Фильтр нулевого сопротивления Pipercross в штатное место Mitsubishi – 90$
Кит холодного впуска Pipercross VM7000 – 190$
Кит холодного впуска карбоновый Pipercross VCF7010 Viper kit – 285$
100мл пропитка + промывка – 20$
4. Силиконовые патрубки синие:
Вакуумный шланг 4мм – 5$ за метр
Вакуумный шланг 8мм – 6$ за метр
Вакуумный шланг 10мм – 7$ за метр
Прямой 2”; 2,5”; 3”, переходы 2” ->2,5”->3”->3,5” – 10$
Поворот 45’ 2”; 2,5”; 3”, переходы 2” ->2,5”->3” - 20$
Поворот 45’ 3” - 25$
Поворот 90’ 2”; 2,5”; 3”; переходы 2” ->2,5”; 2,5”->3” - 20$
Поворот 90’ 3” - 25$
Армированный шланг 6,5мм*1м - 20$
Армированный шланг 8мм*1м - 20$
Армированный шланг 9,5мм*1м - 20$
Армированный шланг 11мм*1м - 25$
Армированный шланг 13мм*1м - 30$
Армированный шланг 16мм*1м - 30$
Армированный шланг 19мм*1м - 35$
Армированный шланг 22мм*1м - 40$
Армированный шланг 25мм*1м - 45$
Армированный шланг 28мм*1м - 50$
Армированный шланг 30мм*1м - 50$
Армированный шланг 32мм*1м - 55$
Армированный шланг 35мм*1м - 60$
Армированный шланг 38мм*1м - 65$
Армированный шланг 41мм*1м - 70$
Армированный шланг 45мм*1м - 75$
Армированный шланг 48мм*1м - 80$
Армированный шланг 51мм*1м - 85$
Армированный шланг 63мм*1м - 100$
Армированный шланг 76мм*1м - 125$
Силиконовый кит радиатора Honda Accord CL7 - 75$
Силиконовый кит радиатора Honda Civic EK9 EG9 Type R kit B16 B18 - 110$
Силиконовый кит радиатора Honda Integra TypeR DC5 K20A - 65$
Силиконовый кит радиатора Nissan Silvia S14/S15 - 65$
Силиконовый кит Subaru WRX GC8 Y-pipe - 90$
Силиконовый кит Subaru WRX GDB Y-pipe - 90$
Силиконовый кит радиатора комплект Subaru WRX Sti GDB - 140$
5. Перепускной клапан (blow-off valve):
BOV Turbo XS – 75$
BlowOff поршневой. Шайбы для регулировки чувствительности сброса.
Материал изготовления алюминий. Доступные цвета: черный, красный, синий.
BOV Turbo X – 75$
BlowOff поршневой. Алюминиевый фланец для приварки к пайпингу.
BOV HKS SSQV – 75$
BlowOff мембранный. Материал изготовления алюминий.
BOV Greddy Type RS – 75$
BOV Forge (25mm Audi/VW) – 75$
BlowOff поршневой. Материал изготовления алюминий.
BOV Forge (34mm Evo/Subaru) – 75$
BOV WRX – 90$
BlowOff мембранный. Материал изготовления алюминий. Фланец под Subaru.
BOV 50MM Tial style – 145$
BlowOff мембранный. Фланец для установки в комплекте. Материал изготовления алюминий. Жесткая пружина в комплекте. Стальной или алюминиевый фланец на выбор для приварки к пайпингу.
6. Интеркулеры (intercooler) универсальные:
Интеркулер универсальный 600*300*100 – 255$
Вход/выход 76мм/3" Размер интеркулера: Ширина: 780 мм Высота: 300 мм Толщина: 100 мм
Размер ядра интеркулера: Ширина: 600 мм Высота: 300 мм Толщина: 100 мм
Интеркулер универсальный 600*300*76 – 240$
Вход/выход 76мм/3" Размер интеркулера: Ширина: 780 мм Высота: 300 мм Толщина: 76 мм
Размер ядра интеркулера: Ширина: 600 мм Высота: 300 мм Толщина: 76 мм
Интеркулер универсальный 450*175*65 – 165$
Вход/выход 63мм/2,5" Размер интеркулера: Ширина: 450 мм Высота: 175 мм Толщина: 65 мм
Размер ядра интеркулера: Ширина: 300 мм Высота: 175 мм Толщина: 65 мм
Интеркулер универсальный 550*140*65 – 165$
Вход/выход 63мм/2,5" Размер интеркулера: Ширина: 690 мм Высота: 140 мм Толщина: 65 мм
Размер ядра интеркулера: Ширина: 550 мм Высота: 140 мм Толщина: 65 мм
Интеркулер универсальный 550*180*65 – 180$
Вход/выход 63мм/2,5" Размер интеркулера: Ширина: 690 мм Высота: 180 мм Толщина: 65 мм
Размер ядра интеркулера: Ширина: 550 мм Высота: 180 мм Толщина: 65 мм
Интеркулер универсальный 550*230*65 – 200$
Вход/выход 63мм/2,5" Размер интеркулера: Ширина: 690 мм Высота: 230 мм Толщина: 65 мм
Размер ядра интеркулера: Ширина: 550 мм Высота: 230 мм Толщина: 65 мм
7. Комплект алюминиевых труб для впуска:
Трубы 2.0"/50мм – 210$
Трубы 2.5"/63мм – 220$
Трубы 3''/76мм – 285$
В комплекте:
Силиконовые патрубки прямые - 8шт. Силовые хомуты (T-bolt) - 16шт.
Алюминиевые трубы: прямой - 2шт. 45 градусов - 2шт. 90 градусов - 2шт. 180 градусов - 2шт.
МАСЛО
1. Маслоуловитель маленький 400 мл (oil catch tank) – 45$
Маслоуловитель (oil catch tank) – 65$
2. Проставка под масляный фильтр – 40$
Проставка для установки масляного радиатора. Вход/выход 10AN. Возможность установки 2х датчиков.
Проставка под масляный фильтр 45 град. – 45$
Проставка для установки масляного радиатора. Вход/выход под углом 45 градусов либо прямо. 10AN. Возможность установки 2х датчиков.
Кит для переноса масляного фильтра – 90$
3. Масляные радиаторы (маслокулеры)
Масляный радиатор синий Trust type 7 рядов - 50$
Вход/выход 10AN, размер маслокулера: Ширина: 330 мм Толщина: 50 мм
Кол-во рядов 7 Размер ядра: Ширина: 287 мм Толщина: 50мм
Масляный радиатор синий Trust type 10 рядов - 70$
Кол-во рядов 10 Размер ядра: Ширина: 287 мм мм Толщина: 50мм
Масляный радиатор синий Trust type 14 рядов - 115$
Вход/выход 10AN, размер маслокулера: Ширина: 330 мм Высота: 265мм Толщина: 50 мм
Кол-во рядов 14 Размер ядра: Ширина: 287 мм Высота: 235 мм Толщина: 50мм
Масляный радиатор 32мм черный 13 рядов - 80$
Вход/выход 10AN, размер маслокулера: Ширина: 330 мм Толщина: 32 мм
Кол-во рядов 13 Размер ядра: Ширина: 287 мм Толщина: 32 мм
Масляный радиатор 32мм черный 17 рядов - 100$
Кол-во рядов 17 Размер ядра: Ширина: 287 мм Толщина: 32 мм
Масляный радиатор 9 рядов - 75$
Вход/выход 10AN, размер маслокулера: Ширина: 330 мм Высота: 95 мм Толщина: 50 мм
Кол-во рядов 16 Размер ядра: Ширина: 287 мм Высота: 67 мм Толщина: 50мм
Масляный радиатор 16 рядов - 130$
Вход/выход 10AN, размер маслокулера: Ширина: 330 мм Высота: 150 мм Толщина: 50 мм
Кол-во рядов 16 Размер ядра: Ширина: 287 мм Высота: 122 мм Толщина: 50мм
ФИТИНГИ
1. Маслобензостойкий армированный шланг AN4, AN6, AN8 и AN10 – за 1 метр 21$
2. Фитинги AN4; AN6; AN8 и AN10 прямые – 11$
3. Фитинги AN4; AN6; AN8 и AN10 45` и 90`градусов – 21$
4. Фитинги переходные AN4-AN10 на резьбу М6-М18 – 10$
5. А также фильтры, тройники, банжо-болты, гайки, заглушки, соединители, разделители, фитинги под приварку в ассортименте, звоните!
ТОПЛИВО
1. Регулятор давления топлива с манометром - 70$
2. Бензонасос 255л/ч с установочным комплектом - 100$
3. Внешний бензонасос (аналог Bosch 044) 300л/ч с установочным комплектом - 100$
4. Алюминиевый топливный бак 20 литров - 190$
4. Алюминиевый топливный бак 40 литров - 210$
ДРУГОЕ
1. Универсальный вентилятор радиатора 7” 9” 10” и 12” - 40$
Тонкий дизайн (в самом толстом месте 6см), для более удобной установки. Установочный крепеж в комплекте.
2. Бачек расширительный универсальный - 70$
3. Замки капота D1 аэродинамические, комплект - 45$
4. Ручка КПП Skunk2 - 25$
5. Крюк буксировочный - 30$
6. Петли буксировочные. Передняя и задняя в комплекте - 85$
7. Алюминиевый радиатор охлаждения Subaru GC8 / GDB - 225$
8. Аппайп (uppipe) Subaru - 60$
9. Выхлоп 3" Subaru с флейтой + uppipe - 550$
10. Комплект усиленных рычагов подвески и стабилизаторов для Nissan S13/S14/S15 - 700$
Заходите http://www.4turbo.ru
