Пропал мой любимый звук :(
Сообщений в теме: 26
#16 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 22 Март 2006 - 06:50
Еще есть звук при включении зажигания - этакое жужжание, это компьютер тестирует асц.
у меня жужжит,но асц нет,и еще когда глушиш бывает жужжит
#17 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 22 Март 2006 - 09:59
Если у тебя распределение воздуха обдува на кнопках, а не на рычажках, то это заслонки закрываются.
#18 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 23 Март 2006 - 09:16
ни фига не на кнопках,еще бывает из самой панели гудит что-то
#19 SONAR
SONAR
  • 18 сообщений
Отправлено 23 Март 2006 - 09:29
Так датчик температуры и предупреждение на все модели идут или нет?
#20 Denkart
Denkart
  • 879 сообщений
Отправлено 23 Март 2006 - 09:43
нет.
#21 SONAR
SONAR
  • 18 сообщений
Отправлено 23 Март 2006 - 11:23
Я так понимаю смысла нет его ставить. Он просто предупреждает водителя, или работает с какими-то системами, ну типа противозаносная и т.д.?
#22 Denkart
Denkart
  • 879 сообщений
Отправлено 23 Март 2006 - 11:24
Просто для информации он.
#23 SONAR
SONAR
  • 18 сообщений
Отправлено 23 Март 2006 - 11:28
Я думаю этой зимой можно было и без него обойтись:) -30 заметно и без датчика!
#24 Oy
Oy
    ГАРМОНИЯ
  • 1 287 сообщений
Отправлено 23 Март 2006 - 11:49
Прикрепленный файл  cold.gif   1,56К   7 Количество загрузок: да зима удалась. :crazy:
ps и помоему Зайка, прости за грубость!мкает по многим причинам когда ключ в зажигании поварачивашь ;) читайте мануал Прикрепленный файл  RTFM.gif   1,54К   4 Количество загрузок:
#25 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Этой зимой радовались владельцы оторванных датчиков. Как раз -30 показывало.
#26 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
Отправлено 23 Март 2006 - 01:07
В панели где крутелки воздуха (холодно-тепло) есть прорези сверху за ними прячется воздуховод (маленький) и кулер (типа как в компах). Когда выключаешь зажигание слышно как он какоето время крутится (по моему около 3-5 минут). Он тянет воздух и определяет температуру воздуха в салоне тем самым регулируя ее (температуру) в зависимости от того какую ты задал крутелками. :beer:
Pavell
А у тебя 525??? Просто у меня вообще никаих дзыньков не было... Может у меня и датчиков температуры нет!!! :( Иммобилайзер есть, но и он не подает звковых сигналов, может отключили динамик??? Где он находится. У меня 520 Е34 М50 93г. Панель у нее по-проще чем у 525.
У меня 520 м50 с полным компом (там же и иммобилайзер штатный), а панель простая не как в 525.
Дзинькает как я описывал выше. Гонг стоит "над ногами" водителя в панели. Вообщем снимеш ее там все видно. Посмотри проводку (может гонгу каюк?)
#27 Павло
Павло
  • 1 634 сообщений
Отправлено 23 Март 2006 - 02:16
Секунд 20-30 гудит после выключения зажигания в панели. И звук этот перемещается то слева направо, то справа налево.
