Пропал мой любимый звук :(
Сообщений в теме: 26
#1 Elf
Elf
  • 184 сообщений
Отправлено 18 Март 2006 - 02:10
Приветствую всех! Такой вопрос: каждый бумеровод знает этот прекрасный звук. У меня Е36 1.8is. купе. При повороте ключа до первого щелчка раньше я слышал своеобразный «дзынььь». А сейчас он почему-то пропал. У товарища Е36 седан 1.8 – так у него этого звука вообще не было. Кто знает: куда пропал этот звук. А то грустно как-то. Привык я уже, что моя ласточка со мной так здоровается… Заранее благодарю.
#2 Denkart
Denkart
  • 879 сообщений
Отправлено 18 Март 2006 - 05:38
Это борт компьютер предупреждает, что на улице меньше -3, и есть вероятность гололеда :)
#3 Elf
Elf
  • 184 сообщений
Отправлено 18 Март 2006 - 06:19
Уф....а я уж испугался. Спасибо большое!
#4 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 18 Март 2006 - 08:26
Ваще-то Зайка, прости за грубость!мкало предупреждает о гололеде при переходе через +3. При этом температура на бортовике моргает.
#5 Denkart
Denkart
  • 879 сообщений
Отправлено 18 Март 2006 - 08:33
Ого :)
ЗЫ. точно +3. Очепятался :)
#6 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 18 Март 2006 - 08:35
Это я написал б-л-я-м-кало.
#7 Denkart
Denkart
  • 879 сообщений
Отправлено 18 Март 2006 - 08:37
Это преславутый фильтр :) Так его за ногу :)
#8 Black
Black
  • 73 сообщений
Отправлено 19 Март 2006 - 12:06
Приветствую всех!
Заранее благодарю.
Звук должен быть всегда при включении зажигания. а так же при изменении тем-ры за бортом. Посмотри исправность динамика и контактов. + предохранитель.
#9 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 19 Март 2006 - 11:43
Ну, насколько я помню, не зажигания, а положения "1".
#10 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
Отправлено 19 Март 2006 - 05:38
Блямкает не всегда. Только если за бортом меньше +3 или если на компе код введен (штатный иммобилайзер - типа). У меня так (е34 м50 93 г.) Причем сами дзиньки отличаются по тональности (если меньше +3, то звук выше, а если код, то тон звука ниже. А также может дзинькать во время движения, если температура была выше +3, а потом опустилась, или если на компе ввести лимит скорости тоже дзинькает по достижению установленой скорости.
#11 Nickolay
Nickolay
  • 407 сообщений
Отправлено 19 Март 2006 - 08:16
1. Недавно обсуждали, что делать с датчиком температуры, если он глючит (используем поиск) 2. Если вообще гонг пропал - смотрим исправность динамика. Кстати, у разных моделей приборных панелей гонг разный.
#12 SONAR
SONAR
  • 18 сообщений
Отправлено 22 Март 2006 - 03:09
Pavell А у тебя 525??? Просто у меня вообще никаих дзыньков не было... Может у меня и датчиков температуры нет!!! :( Иммобилайзер есть, но и он не подает звковых сигналов, может отключили динамик??? Где он находится. У меня 520 Е34 М50 93г. Панель у нее по-проще чем у 525.
#13 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
Отправлено 22 Март 2006 - 03:23
Pavell
Датчик температуры живет под передним бампером с водительской стороны внизу. У меня рядом со штатной противотуманкой
#14 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 22 Март 2006 - 03:32
Pavell
Динамик(гонг) стоит на накладке под педалями
#15 Guest_Царап_*
Guest_Царап_*
  • Гость
Отправлено 22 Март 2006 - 04:48
Еще есть звук при включении зажигания - этакое жужжание, это компьютер тестирует асц.
