Вибрация по кузову
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 07:27
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 08:39
продали машину? для такого поступка еще нужно мужество, так как всегда думаешь, когда делаешь очередной ремонт, что это последняя поломка в машине и она теперь будет служить верой и правдой.ничего не нашли...с коробкой проблема стала,я замучался и продал ее.
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 06:06
Доброго здравия!
У меня такая проблема.Купил данное авто в декабре 2010.
С того времени много чего поменял(так получилось поверил на человеческую сознательность).Ну и ладно.
Вообщем.Идет дикая вибрация по кузову,не важно на холодную или прогретую.Если описать словами чувство то будто едешь по дороге на которой установлены предупреждения о приближении пешеходного перехода(в асфальте красные металлические палки,зачастую за городом устанавливают),либо по краю дороги дороги прерывистые линии предупреждающие о сьезле на обочину.
От скорости эта вибрация не зависит может выскочить на 40,может на 80.Для того чтобы вибрация исчезла приходится либо отпустить педаль газа,либо сильнее надавить.
Вариант проблемы был в подушке двигателя,но после замены изменений не последовало.
На холодную обороты немного прыгают(если это может помочь).Вибрация с самого момента покупки была,т.е. 2года езжу уже.Комп не выявляет ничего,по крайней мере за 2года ничего не нашел.Все это время на станция так сказать ночевал.Немного отдохнул,надо теперь с этой вибрацией разобраться.
Ехать на станцию пока желания нет,больная тема.Так сказать психологическая травма)))))))))))Собираюсь силами.
Возможно кто сталкивался,может подскажете.
К патриотам обязательно поеду,но хочется вообще знать к чему готовить и сколько денег из носка доставать.
p.s.
возможно такая тема есть,но на планшетнике очень сложно ее найти.
Заранее благодарю!
Карданный вал посмотри, а именно эластичную муфту.
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 09:42
Доброго здравия!
Вообщем.Идет дикая вибрация по кузову,не важно на холодную или прогретую.Если описать словами чувство то будто едешь по дороге на которой установлены предупреждения о приближении пешеходного перехода(в асфальте красные металлические палки,зачастую за городом устанавливают),либо по краю дороги дороги прерывистые линии предупреждающие о съезле на обочину.
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 03:55
День добрый!Вот и у меня такая же ерунда,как будто кто-то с низу молотком по кузову стучит.Поменял муфту кардана и подушки АКПП,проблема не исчезла,подвесной в поряде и крестовины в норме.В плане поменять подушки мотора,так как вибрация идет на кузов на ХХ,если не поможет тогда,думою копать нуно будет глубже.
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 06:16
Похоже ни кто не знает!
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 08:44
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 09:51
если вибрация в движении и все остальное менялось\проверялось: полуоси, муфта, подвесной, крестовина, может дело в шрусе N14 кардана?
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 12:33
Доброго здравия!
Идет дикая вибрация по кузову во время движения, не важно на холодную или прогретую. Если описать словами чувство будто едешь по дороге на которой установлены предупреждения о приближении пешеходного перехода (в асфальте красные металлические палки,зачастую за городом устанавливают), либо по краю дороги дороги прерывистые линии предупреждающие о съезде на обочину.
От скорости эта вибрация не зависит может выскочить на 40, может на 80. Для того чтобы вибрация исчезла приходится либо отпустить педаль газа, либо сильнее надавить.Заменил подушки двигателя, подушки моста, ни чего не изменилось! может кто встречался с подобным?
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 04:43
У меня такая же беда, на ХХ вибрация идет. Но появилась она после ДТП (двигатель с подушек сорвало)
Поставил новые подушки - вибрация есть. Правда не всегда, бывает на холостых и тихо.
Не уверен, что тебе поможет
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 01:19
Про вибрацию поделюсь своим опытом, может кому будет полезно...
Летом столкнулась с проблемой. Все было подвязано на климу. На холостых: включена клима-обороты 800 и все нормально ,стоит выключить климу вообще, обороты вниз на 600 и по кузову вибрация поганенькая, неприятная.
Поехала к одному ушлому мастеру, он сказал что программно можно прописать чтобы обороты не падали при выключенной климе, но это будет до первого отключения аккумулятора, то есть если загоняете на какой-то ремонт, клемму не откидывать, т.к. программно прописать обороты каждый раз - дорогое удовольствие (примерно $26 за 10 минут работы).
Вобще мне сказали что то что на 600 падают обороты когда вырубаешь климу - это норма.
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 02:53
Всем привет и с Наступающим!В общем проводил следующие манипуляции по борьбе с вибрацией,а именно:вывешивал зад и раскручивал до 150 кмч в режиме D,вибрировало так аж зубы колотило.Затем снял колесья, дабы исключить их как источник вибрации,и в ручном режиме до 5й передачи вибрации не наблюдалось, как только вкл 5ю передачу начинает колотить аж двери с петель готовы выскочить,как только педаль газа немного отпустить или резко надавить колотун исчезает,но прогрессирует только на 5й передаче.Может будут какие соображения или все токи коробас снимать.
Отправлено 23 Июнь 2014 - 10:21
Отправлено 16 Декабрь 2014 - 10:49
парни у меня такая же хрень поеду на следующих выходных разбираться, если не забуду то отпишусь в чем тут дело..
