Хруст в районе маховика
Сообщений в теме: 8
#1 2man
2man
  • 144 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 01:53
Добрый день. Проблема появилась недавно, на холостых или при наборе скорости слышно как похрустывает из "окошка" в корпусе АКПП, как будто цепляет что-то. На холостых особенно хорошо проявляется, когда машина стоит на горке мордой вверх. Когда мордой вниз - тишина. В яме осмотрел, обе подушки коробки потресканые, но видимых люфтов не заметил. В остальном коробка ведет себя нормально, не рывков, не толчков, в аварийный режим ни разу не падала, на море 2,5 ткм вообще без проблем доехал. Масло проверил, уровень есть, запаха гари не учуял) На выходных планирую скинуть коробку. К чему готовиться?
#2 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 09:11
Скорее всего маленький подшипник, который стоит в маховике, в него входит первичный вал коробки.
#3 2man
2man
  • 144 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 11:06
Разве он есть в маховике для АКПП? http://www.bmwcats.c...ics/11/11_1152/ На схеме не видно
#4 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 12:04
На схеме не видно
Впринципе вроде как нету у тебя его. Значит только съем все прояснит. У меня был этот подшипник, но у меня МКПП.
#5 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 05:31
Добрый день.
Для начала проверь болты крепления ГТФ(бублика) к маховику. Но возможно и сам ГТФ разваливается. Тады без съёма никак.
#6 2man
2man
  • 144 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 01:04
Более детальный обзор с ямы показал, что треснула некая жестянка со стороны АКПП между маховиком и треугольной пластиной. Вот эта жестянка и барабанит о диск маховика. Для чего она вообще?
#7 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 06:11
Ничего не понял по твоим словам, оч путано как-то...
На схеме покажи или подъедь к каким спецам, пусть глянут.
#8 2man
2man
  • 144 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 09:06
Вот на этой фотке тоже отчетливо видны трещины на поверхности диска. Т.е. маховик как бы состоит из самого диска и тонкой металлической пластины, которая заклепана к диску.
#9 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 03:54
ну так я тебе про это крепление и писал в своём сообщении...:rolleyes:
