Ну, я, конечно, допускаю возможность того, что при откачке старой тормозухи он забился, потому, как было много грязи в ней, но вот что бы из за этой фигулины ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ были- это конечно ппц!
Спасибо за совет - завтра что- нибудь попробую сделать с этой штукой, но всё же мои надежды тают с каждым днём))
у тебя два варианта...замена тройника, прокачна... и посмотреть изменилось что или нет...если нет то тестовая замена блока абс... больше нечему... главный если бы не работал, то у тебя нигде бы тормозов не было.... если рабочий не работает, то он либо течет жестко либо не тормозит 1 колесо... но не два сразу!
герулятор распредиления тормозных усилий стоит в блоке абс.. б.у. блок на жданах можно взять для тестовой замены.. если непонадобиться можно без проблем вернуть... стоит 10-20 $
удачи... что - нить сделаешь, обязательно отпишись...
