Хелп генератор.
Сообщений в теме: 7
#1 Дражня
Дражня
  • 1 128 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 06:52
Что надо снять чтобы добраться до клем генератора. Чтобы снять сам генератор, двигатель м60 3.0.
#2 maksimka
maksimka
  • 25 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 04:12
Нужно снять ролик-натяжитель гидроусилитель руля и все будет тебе радость))
#3 Дражня
Дражня
  • 1 128 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 10:27
Вы его так снимали на каком двигателе? Сверху снять генератор мишает масленный стакан, а снизу насос гидроусилителя и трубки идущие на охлаждемие коробки.
#4 KOSMOS
KOSMOS
  • 349 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 09:42
пляяя! на м60 это пи..дец))) я менял щетки гены не вынимая его. Открутил все болты крепления ... мешает стакан фильтра ... открутил стакан ... мешает радиатор, да и шланги/трубки от стакана тоже не айс. Вобщем пришлось сильно извратиться, что бы открутить защитную пластмаску на гене, клеммы и щетки. Причём купленные щетки не подошли, пришлось перепаивать, хорошо что есть паяльная станция так как простым паяльником былобы оч сложно. Операция по замене проводилась на яме... гену достать не смог... возможно удалось бы к утру, разобрав машину.
#5 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 09:46
Может проще, к специально обученным людя? Все же дешевле, чем весь день про-баться... :kos:
#6 KOSMOS
KOSMOS
  • 349 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 09:58
да с 32-ми особо никто и ковыряться не хочет, приходилось всЁ делать самому, кроме подвески (ентих майстров хватает). P/S/ Работая на СТО, самому всеже дешевле.
#7 radoshky
radoshky
  • 398 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 12:02
не знаю как, но мой генератор снимали для ремонта. про сложности не высказывались))))) Дражня, если надо буду извращенно пытать мастера!!! иначе не скажет))
#8 Дражня
Дражня
  • 1 128 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 09:12
