Перестали работать кнопки на руле.
Сообщений в теме: 16
#1 anth
anth
  • 77 сообщений
  • X5 E53 3d
Отправлено 30 Август 2012 - 07:27
При парковке, при повороте руля (примерно на 1 оборот) что-то хрустнуло. После этого заметил, что не работают кнопки: управление круизом, магнитолой и пр. Загорелась лампа аирбага. Ошибка: Ignition circuit ZK0 / Airbag Drive Stage 1 Рулевое колесо: спорт Может кто сталкивался? Надеюсь лечится без замены руля? :)
#2 franz
franz
  • 2 046 сообщений
  • 518d
  • Кобург
Отправлено 30 Август 2012 - 07:38
не улитка ли это? если что, у ребят была в наличии, диагностика и замена на месте http://www.bmwclub.b...p?/topic/83180/
#3 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 31 Август 2012 - 07:11
А руль не снимали перед этим? СТО?
#4 anth
anth
  • 77 сообщений
  • X5 E53 3d
Отправлено 31 Август 2012 - 09:15
нет
#5 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 02:21
Сигнал тоже не работает. Меняй улитку.
#6 anth
anth
  • 77 сообщений
  • X5 E53 3d
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 10:42
Улитка это №9 на схеме?
http://bmw.autocats....eel_multifunct/
#7 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 04:26
Номер 9 это подушка безопасности. Улитки на этой схеме нет.
#8 reqelme
reqelme
  • 467 сообщений
  • F10 525D
  • belarus
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 04:43
можно разобрать,если шлейф оборвался от контактов то можно починить(мне такое делали)
#9 anth
anth
  • 77 сообщений
  • X5 E53 3d
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 06:16
У вас можно сделать? Цена вопроса?
#10 anth
anth
  • 77 сообщений
  • X5 E53 3d
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 06:18
Видимо оборвался. Не работают кнопки и сигнал.
Слышал что шлейф там хитро укладывается. Не у всех получается собрать обратно.
#11 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 01:26
BMW X3 E83 2010г.в. комплектация "барабан" (WBAPE11000WJ80482).
Возмжно ли самостоятельно установить круиз-контроль на этот автомобиль? Что необходимо докупить, кроме руля с кнопками? Рули от каких моделей/кузовов подойдут? Нужно ли последующее программирование компьютером?
На дорестайленги до 2006г.в. сущевтвовал Комплект доосн.многоф.рулев.кол.
  • Прикрепленный файл  P1270667.JPG   82,99К   2 Количество загрузок:
#12 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 06:40
в запчастях БУ как раз руль с кнопками продаётся
2 провода на шину для работы кнопок и один провод в моторный чтобы круиз активировать
#13 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 02:11
Почти правильно.
1. под капот к круизу в коробку, точно номер провода не помню.
2, К шине, лучше в центральную коробку (над бардачком)
3. Питание, подсветка руля.
Если есть вопросы в личку.
На такой руль можно только кнопки купить, если кто отдельно продает.
А рули от е 53 спорт-самое то или свой от е 83!
#14 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 07:58
Почти правильно.
Этот руль - цельный кусок пластмассы - как в него кнопки вставишь?..
#15 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
  • Х8=Х5+Х3
  • Минск/РБ
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 01:15
Ссори смотрел с телефона (было плохо видно) и в этот руль тяжело поставить, а если и поставишь-не эстетично будет (принял данный руль за похожий на е90, но он с пластиковыми накладками и там вроде ставят.)
