Поставил двигатель М50 в Е28,соединил провода как говорили цвет в цвет.остались куча проводов лишних идущих от движка...А проблема в щитке,изночально работали только спидометр и бензин,поставил датчик температуры от М20 и заработала температура.Остались тахометр и экономайзер,подскажите как их подключить?
M50 в E28
Автор
Martinoge
, авг 18 2012 13:52
В теме одно сообщение
Отправлено 18 Август 2012 - 01:52
Отправлено 19 Август 2012 - 05:58
Всего надо соединить 9 или 10 проводов, но 2 или 3 не совпадают по цветам! Если стоял мотор М20, то под бардачком есть пяти контактный разъём, на этом разъёме чёрный провод (чёрно-синий) - тахометр, бело-чёрный провод - экономайзер!
На разъёме проводки М50 чёрный провод (пин № 20) - тахометр, бело-чёрный (пин № 24) - расход топлива (экономайзер)!
