Если поездить на высоких оборотах, появляется дым слева сверху мотора. Правильно ли я грешу на прокладку выпускного коллектора…? Что еще может быть? Может кто посоветует к кому обратиться?
Валит дым слева сверху мотора
Автор
Anatolik
, июл 30 2012 14:15
Сообщений в теме: 7
Отправлено 30 Июль 2012 - 02:15
Отправлено 30 Июль 2012 - 05:50
прокладка клапанной крышки если запах поленного масла.
Отправлено 30 Июль 2012 - 07:38
На самом деле, посмотрел при дневном свете, на выпускном коллекторе следы масла
Отправлено 30 Июль 2012 - 10:59
прокладка клапанной крышки Goetze на Некрасова 300000тыс и обязательно поменяй резиновые шайбы Goetze 50-027950-10 15штук.
Отправлено 30 Июль 2012 - 11:48
Если прадавила масла через прокладку то скорее всего под замену клапан рециркуляции картерных газов.Продиагнастиравать его можно при заведенной машине открути крышку с маслянной горлавины если немного изменились обороты потом сразу пришли в норму и немного присасывает руку к горловине то клапан в норме. Если крышка очень тяжело открываеться и машина пытаеться заглохнуть или глохнет клапан под замену.Клапан идет с трубками которые тоже желательно менять но можно оставить старые если не сломаешь при монтаже.При сборке их обязателрно необхадимо почистить и продуть.Замена клапана очень гиморный процесс поэтому лучше поменять на станции работа в районе 40-60$ сам клаппан не оригинал feby 40$ но это на м54 на м52 примерно также.Трубки я оставлял старые просто помыл их.Менял клапан сам но если бы прмшлось менять по второму разу отдал на станцию.Клапан если не исправен то машина подъедает масло.Менять обязательно а то потом обратно прадавит прокладку.Ну и машина поедет по веселее.
Отправлено 30 Июль 2012 - 11:52
Только что проверил, КРКГ по этим признакам в норме… обороты не ощутил, но руку немного присасывает…
Отправлено 30 Июль 2012 - 11:56
Значит тебе повезло меняй прокладку.
Отправлено 31 Июль 2012 - 12:08
А уровень за 4000 на месте… странно
