Колодки и диски
Сообщений в теме: 4
#1 Executioner
Executioner
    Бью в глаз, не порчу шкурку.
  • 1 789 сообщений
Отправлено 25 Июль 2012 - 08:58
Решил поменять тормозные колодки впервые и...... нужно ли протачивать тормозной диск? если нужно то где в Бресте это можно сделать? или новые колодки встанут на теже места где стояли старые и будут дальше нормально тормозить. З.Ы. На самом диске по самому краю есть место где колодка не терла и там образовалась небольшая разница между стертым диском и местом где колодка не достовала, разница где-то 1-1.5 мм.
#2 _AK
_AK
    С клубной картой
  • 9 113 сообщений
Отправлено 25 Июль 2012 - 10:02
А сколько на тех дисках проехали уже? Только до Луны и обратно? :rolleyes:
#3 Nord-Z
Nord-Z
  • 548 сообщений
Отправлено 25 Июль 2012 - 10:05
Разница всегда есть, т.к. диск немного больше, чем захват колодок! Тормозить новые колодки будут и по б\у диску (главное чтобы ровный был). Если разница в толщине диска то надо бы заменить! Последнее имхо!!! :)
#4 Executioner
Executioner
  • 1 789 сообщений
Отправлено 25 Июль 2012 - 10:11
Не больше 5000 это 100%
#5 _AK
_AK
    С клубной картой
  • 9 113 сообщений
Руководства Audi 80
При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и уменьшающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой. Минимально допустимая толщина тормозного диска 19 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного значения, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом.
Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 10», ключ для болтов колес, отвертка с крестообразным лезвием.
1. Снимите колесо.
2. Снимите суппорт в сборе (см. «Замена суппорта переднего тормозного механизма»), не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите проволокой. При этом не допускайте скручивания или натяжения шланга.
3. Выверните стопорный винт...
4. …и снимите тормозной диск.
5. Аналогично снимите правый тормозной диск.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если устанавливаете прежний диск, удалите напильником буртики на рабочих поверхностях диска, образовавшиеся в результате износа диска с обеих сторон.
источник
