Зеркала в BMW e38 рестайлинг. Нужен совет.
Сообщений в теме: 13
#1 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
Отправлено 22 Июль 2012 - 07:15
Зеркала в BMW e38 рестайлинг. Нужен совет. 1. Собственно сами стекляшки фотохром были, помутнели и расслоились. Меняется стекло и как сложно это делается? 2. Крепления на рестайлинге треугольнички, что в самих дверях, окислился алюминий и отслоилась краска. На дорестайлинговых не видел такого. Может проще купить крепления на разборе от дорестайлинга? Или снять свои отпескоструить и покрасить? Если кто делал такое, то на как долго хватило?
#2 Fight86
Fight86
  • 172 сообщений
Отправлено 22 Июль 2012 - 10:56
По второму пунку, снимай свои и крась. Я полгода назад делал- пока всё нормально.
#3 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 23 Июль 2012 - 12:07
1-можно либо фотохром полностью убрать(расслоить стекло от зеркала и вытереть насухо-стекляшку после не ставить),
либо замена-снизу провести(например не толстым ножом)по язычку,зеркало само вывалится
#4 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
Отправлено 25 Июль 2012 - 05:31
Спасибо, парни... Буду пробовать. Стекло с площадкой новое 50 у.е. пара с подогревом... Лучше бы были как у дорестайла, краска не лущилась и ничего не отслаивалось... А как стекло само расслоить кстати?
#5 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
Отправлено 27 Июль 2012 - 10:07
Короче походу не расслаиваются, что-то там ХЗ как... Думал тупо стекляшки купить, но тогда наверное подогрев работать не будет и геморно там.. Придётся хорошие стёкла на платформах с подогревами брать за 50 бакинских пару и юзать... Ничего так выглядили, качественно так...
#6 Velkom
Velkom
  • 68 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 09:32
ЗЕРКАЛА РАСЛАЙВАЮТСЯ НО РАБОТАТЬ ПОЛЮБОМУ УЖЕ НЕ БУДУТ ! РАССЛОИЛ,СТЕКЛО ОТ ЗЕРКАЛА,МЕЖДУ НИМИ ГЕЛЬ,ГЕЛЬ ВЫТЕР НАСУХО БЕЗ РАЗВОДОВ ИНАЗАД ПОСТАВИЛ ! ПО ЗЕРКАЛУ ПЛАСТМ.ЧЕРНАЯ ОНА ТРЕСКАЕТСЯ И ПЕРЕСТАЕТ РАБОТАТЬ,(МОЖ ВОЗДУХ ПОПАДАЕТ)ХР.. ЕГО ЗНАЕТ,ЗАТЕМ БУДУТ КОНТАКТЫ ПО КРУГУ,ВЕРХ НИЗ ТОЧНО, АККУРАТНО СНИМАЮТСЯ С ЗЕРКАЛА И ОСТ.ПРОСТ. СТЕКЛЯШКА С ЗЕРКАЛОМ ,РАСЛОИЛ И ВЫТЕР ,НАЗАД СОБРАЛ ПОДКЛЕИК ОКОНТОВКУ ЕСЛИ ПЛОХО ДЕРЖ. И ВСЕ ТАК ЕЗЖУ ,НОРМ !
#7 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 11:05
я себе пару зеркал за 33 у.е. заказал с подогревом асферические. останеться сами крепления покрасить, а то окислились солидно уже... краска слезла и отслоилась
#8 Velkom
Velkom
  • 68 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 01:38
где заказывал ?
#9 medion57
medion57
  • 183 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 08:51
тебе надо треугольники в полимер покрывать! получается как завод да и на долго!!! могу подсказать где и кто это может сделать в гродно!
#10 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 05:48
да... полиуретаном типа... подскажи в личку...
#11 sniper.87
sniper.87
  • 162 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 07:55
в личку!
#12 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2012 - 11:47
отписал
#13 medion57
medion57
  • 183 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 10:44
ответил
#14 HamannBMW7
HamannBMW7
  • 641 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2012 - 11:50
ответил
что-то не нашел... хм...
знакомая семерка...
